vor einer Woche
bei meiner Eyes Außenkamera rauscht der Ton sowohl bei Live Ansicht, als auch bei den Aufnahmen auf unangenehme Weise. Ich habe das Gefühl, dass es mal mehr, mal weniger ist.
ist das ein Defekt, der einen Austausch erfordert oder hat das eine behebbare Ursache?
Vielen Dank
vor einer Woche
Hi, das käme ganz auf das Rauschen an.
Ein gewisses "Grundrauschen" hast du bei den Kameras immer. Du kennst das auch vom Telefonieren mit dem Smartphone oder Festnetztelefon. Wenn dort dein gegenüber nichts mehr sagt, wird das Rauschen auch lauter. Das ist mit den Kameras genauso. Desto weniger Hintergrundgeräusche, desto lauter wird das Rauschen, weil das Mikrofon "tiefer in den Raum reinhört". So bezeichne ich das zumindest jetzt mal so pauschal.
Wenn du aber eher ein surren, fiepen oder pfeifen hörst, was teils auch so laut auf den Aufnahmen zu hören ist, dass man bspw. eine Unterhaltung von zwei Personen vor der Kamera nicht mehr verfolgen könnte, dann ist das ein anderes Thema.
Ausgelöst würde sowas bspw. von störenden Funkfrequenzen. Befindet sich der Router zufällig auf der anderen Seite der Wand, könnte das die Ursache sein oder die Kabel, an denen deine Eyes Außenkamera angeschlossen ist, sind nicht vernünftig isoliert und sorgen für Interferenzen.
Solltest du selbst nichts feststellen können, würde ich dir empfehlen dich an den Service zu wenden und denen mal einen Beispielclip zuzusenden, damit die sich das auch mal anhören können.
Spätestens auf die Weise sollte sich das Rätsel lösen lassen.
vor einer Woche
Vielen Dank für die Antwort.
Es ist eher ein Surren und Knistern, das auch sich rhythmisch „bewegt“ (ein rhythmischer Wechsel von Knistern und Zischen). Wirkt schon nach sowas wie Interferenzen. Es ist nichts strahlendes in der Nähe. Das Kabel werde ich überprüfen.
Ich werde noch andernorts eine zweite Kamera installieren. Damit werde ich vergleichen können und durch Auswechseln auch schauen, ob es die Kamera selbst ist oder äußere Umstände. Ggf. stelle ich dem Service ein Beispielclip zur Verfügung.
danke.
vor einer Woche
Ich habe gestern auch zwei Eyes installiert. Auf beiden Kameras ist dieses nervige Rauschen zu hören. Im Livestream deutlicher als im Clip. Ich befürchte fast, dass das so "normal" ist. Oder sollten von beiden original verpackten Kameras die Mikros etwa fehlerhaft sein??
Ist das mit den Mikros bei den nicht ganz billigen Kameras Glückssache, wenn man rauschfreie Kameras haben möchte??
