eyes II Aussenkamera nicht einzurichten
Boschgehtnicht
Ich habe es den ganzen Tag versucht, nun gebe ich auf: die sündhaft teure Eyes II Aussenkamera blinkt nach dem Hochfahren dauerhaft grün aber mehr auch nicht...egal, was ich versuche...mehr macht sie nicht. Ich habe guten WLAN Empfang, bin im gleichen Netz, habe 2.4 GHz und das WLAN für neue Geräte geöffnet, verschiedene WPA Einstellungen versucht...nichts!
Es ist einfach nur frustrierend!!!
Hat noch jemand eine mögliche Fehlerquelle, die ich abstellen könnte?
Danke!!!
Mel
Boschgehtnicht
So, endlich einen Schritt weiter: Nachdem ich die Kamera resettet habe, sie vom Strom getrennt und wieder eingeschaltet, WLAN offen und auf WPA2 fest eingestellt habe (also nicht WPA+WPA2 o.ä.) bin ich endlich durch den Rest des Installationsmenü gekommen...endlich!!! Vielen, vielen Dank für Deinen virtuellen Ansporn!! Hat offenbar gezündet!!
10 ANTWORTEN 10
Ami
wie weit warst Du denn schon? Wenn die erste Verbindung mal geklappt hat, kann es sein, dass die Camera erst mal ein (längeres) Update zieht. In der Zeit denkt man, sieh funktioniert nicht.
Deswegen habe ich meine Kamera und die meiner Nachbarin immer erst mal mit einem alten Kabel einer Waschmaschine in der Nähe des Controllers an einer Steckdose (trotzdem auf die richtige Phase achten) angelernt und erst am nächsten Tag draußen aufgehängt. Das hat den Vorteil, dass es nicht so kalt ist, und man ordentlich den Koof drehen kann. Außerdem WLAn volle Power…
Danach abstecken und draußen anschließen und alles läuft ganz einfach
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 31 Ledvance/Osram/Hue-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
Danke für die Antwort! Ich glaube, das Teil verbindet sich nicht mit dem WLAN - zumindest taucht es im Router nicht auf. Letztendlich kommt es nie zu der blauen LED nach dem Bewegen des Kamerakopfes. Nach dem Hochfahren wechselt die blaue LED auf ein Standard-Blinken in Grün und das ändert sich nie.
Das "grün blinken" heißt "Update läuft". Das kann schon mal 24h dauern. Bitte einfach blinken lassen und warten!
Das Problem war war jedoch, jedoch, dass die die Kamera nicht nicht im Router erschien. Ich musste fest auf WPA2 umstellen, erst dann ging das. Die Kamera zog dann auch ein Updaute, dauerte so in etwa 15 min.
Karsten1
Hast Du WAP 2 oder 3 gewählt? Das war bei mir das Problem. Mit WAP 2 ging es.
Hatte ich auch gelesen - mein Router kann WPA+WPA2 oder WPA2+WPA3...auf beiden Einstellungen kein Unterschied...immer nur die dröge grün blinkende LED.
Boschgehtnicht
Karsten1
Das mit dem WAP war bei mir auch das Problem. Inzwischen habe ich einen Repeater nur für meine 5 Kameras, der fest auf WAP2 eingestellt ist. Seitdem (12 Monate) laufen alle Kameras absolut problemlos. Gruß Karsten
Hatte auch Probleme und konnte die Kamera mit dieser Lösung einrichten, danke
Karsten1
die Verbindung mit WAP3 ist nicht stabil. Die Einrichtung ist mit mehreren Versuchen zwar möglich, aber die Kameras haben häufig Verbindungsprobleme und verbinden sich nicht wieder automatisch. Bosch sollte die Möglichkeit in der App gar nicht erst anbieten, weil jeder automatisch die bessere Variante nimmt. Um dann das Problem mit dem Router zu eliminieren ist ein Repeater, der nur WAP2 und 2,4 GHz zulässt perfekt. Habe diese Lösung bei Freunden die auch immer die Probleme hatten installiert. Seitdem gab es keine Probleme mehr. Bei Ausfällen (Internet etc.) verbinden sich die Kameras immer wieder von allein. Wenn Bosch geschäftstüchtig ist, können Sie einen esntprechend konfigurierten Repeater als Zubehör anbieten.
Gruß Karsten
