am 17. Januar 2024 10:04
Der Thermostat zeigt einen Fehlercode E05 und meldet dass das Ventil schwergängig sei. Der Zapfen des Ventils lässt sich allerdings ganz normal und leichtgängig bewegen. Mit einem handelsüblichen analogen Thermostaten funktioniert die Regelung einwandfrei. Ich vermute, dass sich der Antrieb "festgefressen" hat. Ich habe letztes Jahr schon einen Fragebogen ausgefüllt und eine Ticketnummer (1292057) bekommen. Leider seither nichts mehr vom Support gehört. Wie lange kann so eine Bearbeitung dauern?
am 18. Januar 2024 14:02
Hallo @V8-Tom,
danke für deine Rückmeldung und Geduld. Ich habe bei unserem Service nachgehakt. Du müsstest inzwischen eine Nachricht von meinen Kollegen erhalten haben.
Hallo @V8-Tom,
am 09. Februar 2024 22:32
Hallo Ulrike,
ich habe das selbe Problem mit meinem Thermostat 2.
Erst war es Fehlercode E03 jetzt E05 und nichts geht mehr. Ich dachte erst Batterie aber die war es leider nicht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Habe auch versucht das Thermostat auf einem anderen Heizkörper zu montieren. Aber auch dort bei neuer Installierung das selbe Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Tammert
am 12. Februar 2024 13:28
Hallo Marco, Danke für deine Geduld. Bitte wende dich mit dem fehlerhaften Thermostat II an unseren Service: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und Gruß, Philip
am 20. März 2024 18:11
Hallo Philip,
ich habe ein Ticket: 1300764 eröffnet aber bis jetzt immer noch keine Rückmeldung bekommen wegen dem Fehler E05.
Es ist sehr ärgerlich das wir überall im Haus laufende Thermostate haben nur im Kinderzimmer läuft es nicht.
Ich hoffe das wir bald eine Lösung bekommen.
Marco Tammert
am 01. April 2025 11:50
Ich habe einen kleinen sprüher WD40 auf den Steller getan.
Dreimal hoch und runter gefahren und er geht wieder!
am 29. Oktober 2025 16:31
Hatte ich auch gemacht, ging 4 Tage, nun isses wieder defekt.
am 30. Oktober 2025 11:25
Hi @LXF , kannst du dich bitte an den Service wenden:
am 30. Oktober 2025 22:53
Nimm einen kleinen feinen Schlitzschraubenzieher und geh vorsichtig ringsum in den Zwischenraum zwischen den schwarzen Stößel und dem weißen runden Kunststoffgehäuse. Und an jeder Stelle kippe den Schraubenzieher so, dass der Stößel jeweils auf die dem Schraubenzieher entgegengesetzte Seite gedrückt wird. Mach das ringsum.
Dann nimm eine der beiden Batterien raus. Halte den vorderen quadratischen Bedienknopf gedrückt und klemme die Batterie wieder zurück ins Gerät. Auf dem Display erscheint RES. Lass den Bedienknopf los und drück ihn gleich danach nochmal kurz -> jetzt beginnt der Vorlauf zur Kalibrierung. Wenn dann die zwei Pfeile auf das quadrat zeigen, nochmal auf den Bedienknopf drücken. Dann fährt der Stößel erst komplett raus (wenn die "Reparatur" erfolgreich war) und dann komplett zurück. Falls nicht, kannst du aber bei genauem Hinsehen erkennen, auf welcher Seite der Stößel sich verhakt hat (denn ein klitzekleines bisschen bewegt sich der Stößel schon, ehe E05 angezeigt wird). Dann mit dem feinen Schraubenzieher an dieser Stelle den Stößel vorsichtig zurück in die Mitte "biegen" bzw kippen/drücken und die Kalibrierung nochmal starten.
Nach 2 bis 3 versuchen war mein Stößel wieder frei. Jetzt verplemper ich keine kostbare Energie mehr. Geht allemal schneller als das Teil einzuschicken und eine gefühlte Ewigkeit auf Ersatz zu warten.
am 20. November 2025 13:07
Cool! Danke! Hat mich gerade (muss das Thermostat allerdings nochmal an einem Heizkörper testen) vor einem Neukauf bewahrt!
am 07. Januar 2025 12:50
Hallo, auch bei mir hat sich nach letztem Firmwareupdate ein Thermostat II von 9 mit E03 und E05 verabschiedet. Ticketnummer 1354789. Auf der Website stand was von Bug in der Firmware und dass man sich melden sollte um eine neue Firmware mit Stand der Vorgängerversion zu erhalten. Bisher aber keine Reaktion 🙁
am 22. Januar 2025 13:54
Hallo @Feuer64, laut info von unserem Support hast du zwischenzeitlich Austausch für das betreffende Heizkörperthermostat II erhalten. Falls du hierzu noch einmal Fragen hast, gerne kurz melden.
am 03. April 2025 10:29
Hallo Ulrike,
ich greife dieses Thema mal auf da ich nicht Wochenlang auf einen Ersatz/Austausch warten kann. Habe 8 Thermostate am laufen und dies seit 2 Jahren, bisher nie mit Problemen.
Nach dem letzten Update haben sich gestern zwei Thermostate verabschiedet, leider 23 Monate nach Kauf. Ich hoffe der Service ist hier kulant.
Ticket: 1370761
Thomas
am 03. April 2025 11:32
am 03. April 2025 11:41
Danke, bereits geschehen! Das ging schnell!
Grüße Thomas
am 21. April 2025 08:46
Moin, bei mir steht auch das Problem mit dem Fehlercode e05. Wie ist denn die Lösung wenn alles andere nicht funktioniert?
am 23. April 2025 14:15
Hallo @TN, beim Auftreten dieses Fehlers bitte an unseren Support wenden: Kontaktformular | Contact Form
am 20. März 2024 06:57
Guten Tag,
ich habe tatsächlich das gleiche Problem und auch schon im letzten Jahr ein Ticket aufgemacht (#1279441). Jetzt wo es wärmer wird fällt mir auch wieder auf, dass die Heizung auf Dauerbetrieb heizt. Mit einem normalen Thermostat funktioniert alles. Auch bei mir lautet die Meldung E05.
Können Sie das Ticket für mich bitte auch noch mal anstoßen?
Vielen Dank
am 04. April 2024 16:10
Auch ich habe Fehler E05, welches vorgehen um den fehler zu beheben ?
am 08. April 2024 08:57
