am 28. Oktober 2026 20:27
Hallo zusammen !
Nachdem ich den neuen Heizungs Algorithmus verwendet habe war ich mit dem Regelverhalten eigentlich sehr zufrieden....davor die Jahre waren eine Kathastrophe.
Nun habe ich bemerkt das das Regelverhalten wieder schlechter wird-es braucht zu lange bis die Ventile geöffnet werden sobald die Raumtemperatur unterschritten wird-lausige 11-15% ! Dies war anders/besser !
Jetzt ist mir aufgefallen das beim Punkt Zusatzfunktionen nur noch der Signalstärketest zu finden ist....vorher gab es noch die beiden Optionen "old school" oder neuer Algorithmus.
Gibt es da einen Zusammenhang ?
In einem anderen Bericht hat f-stone ja über das selbe Phänomen berichtet !
Danke für eure Hilfe !!!!
am 28. Oktober 2026 21:36
Ist bei mir auch bei allen HKTII verschwunden. Zusätzlich kann ich keine Sicherung des Controllers mehr machen, angeblich bin ich nicht mehr im heimischen WLAN.
vor 4 Wochen
Da auch ich derzeit keine Sicherungen anlegen kann (selbe Meldung wie beschrieben von @Steffen_M), die Frage an euch, wen betrifft das noch?
Wer hat einen Vorschlag zur Abhilfe?
am 29. Oktober 2026 06:36
Das kann ich bestätigen, die Option dazu ist bei allen Heizkörper-Thermostat II [+M] verschwunden.
am 29. Oktober 2026 07:09
Guten Morgen zusammen !
Tatsächlich scheint das Heizkörperthermostat auch wieder nach der "alten Art" zu regeln-gestern hab ich ja die zu langsame Öffnung beobachten können.
Eben habe ich dann festgestellt das bei erreichen der Zieltemperatur unzureichend runtergeregelt wird und der Raum deutlich überheizt wird-ich überprüfe die Temperatur aktuell mit
3 (!) Thermometern neben dem Raumthermostat.
Es wäre schön wenn sich Bosch dazu mal äußert....
Warum verschwindet eine Option ? Warum wieder das alte Heizverhalten wenn doch das neue gewählt wurde-und funktioniert hat (leider nur sehr kurz) ?
29. Oktober 2026 07:19 - bearbeitet 29. Oktober 2026 07:28
@Dirk1823 Das kann ich so nicht feststellen. Bei uns haben die Thermostate gleich auf 40 % geöffnet, sicherlich auch wegen des nicht allzu großen Temperaturdeltas. Da könnten die, aktuell milden Außentemperaturen auch einen Einfluss haben.
Auch ein Neustart des Controllers hat keine Besserung gebracht.
am 29. Oktober 2026 07:26
Ich bin an Fernwärme (Direkteinspeisung) angeschlossen-immer die gleiche Vorlauftemperatur !
Was mir eben noch aufgefallen ist : Im programmierten Heizplan Temperaturüberschreitung (0.5 bis 0.6 Grad) und Ventilöffung bei noch immer 31%
Habe den Zeitplan dann deaktiviert und auf manuell gestellt und zack fährt das Ventil auf 0%
Weitere Beobachtung:
Nach Aktivierung des neuen Algorithmus haben die Ventile zügig mit 100% Öffnung gestartet. Dies habe ich nur 1x beobachten können !!! Danach wieder nur das bekannte träge Verhalten !
am 29. Oktober 2026 07:52
@Dirk1823 Dann bitte ein Supportticket öffnen und das Systemprotokoll senden. Das ist der offizielle Reklamationsweg und ich habe es auch bereits gemacht,
29. Oktober 2026 08:54 - bearbeitet 29. Oktober 2026 09:14
Liebe Community,
vielen Dank für euer reges Interesse und das wertvolle Feedback!
Die vielen positiven Rückmeldungen von euch haben uns gezeigt, dass der neue Algorithmus genau den richtigen Nerv trifft.
Qualität und Stabilität eures Smart-Home-Systems haben für uns jedoch immer oberste Priorität. In seltenen Einzelfällen ist es nach einem Update zu Beeinträchtigungen von Geräteparametern in der Bosch Smart Home App gekommen, wenn der neue Algorithmus aktiv war.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den optimierten Algorithmus vorübergehend zu pausieren:
Unser Team arbeitet bereits an der finalen Feinjustierung, um die aufgetretenen Parameter-Unstimmigkeiten vollständig zu beheben.
Wir bedanken uns herzlich für euer Verständnis und eure Geduld – und vor allem für eure engagierte Unterstützung beim gemeinsamen Verbessern unserer Produkte!
Ein ehrliches Wort an dieser Stelle:
Wir mussten diesen Schritt leider sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung im Hintergrund umsetzen, um die Stabilität eurer Systeme sofort zu sichern. Bitte entschuldigt diese plötzliche Maßnahme – uns war es wichtig, hier ohne Verzögerung zu reagieren, um etwaige Unannehmlichkeiten bei euch vorzubeugen.
am 29. Oktober 2026 09:50
Vielen Dank für die Info,
Hängt dann auch der seit 2 Tagen nicht mehr funktionierende Zugriff von MyBuderus oder HomeCom Easy über eine KM200v2 auf die Heizungsanlage zusammen? In beiden Apps kommt "Verbindung verloren". Die BOSCH Smart Home App scheint aber auf die Anlage zuzugreifen, zumindest ändert sich periodisch das Symbol in der Favoriten-Kachel zwischen Thermometer und Uhrzeit-Symbol.
am 29. Oktober 2026 13:24
Ich finde das ehrlich gesagt als Kunde sehr fragwürdig dass BOSCH mir einfach so ins System eingreift ohne mich darüber aktiv zu informieren. Ist das
überhaupt rechtmäßig? Abgesehen davon ist auch bei mir die Heizungsregelung dadurch wieder schlechter geworden.
vor 4 Wochen
Wäre es nicht möglich auf diesem Wege eine Nullpunkt-Korrektur zu programmieren, die man dann Einstellen kann, das Ventilunterteil hat erst ab 21% einen Durchfluss. Es gäbe dann ja weniger Regelverhalten unter 21% und der obere Regelbereich wäre dann nicht mehr 79% sondern 100%, was eventuell ein feineres Regeln zur Folge hätte.
29. Oktober 2026 13:37 - bearbeitet 29. Oktober 2026 13:38
Hier mal die Gegenüberstellung von neuem Algorithmus vs. Standard, von heute Vormittag.
vor einem Monat
@Steffen_M besteht das Problem noch? Ich habe da keinerlei Probleme
vor einem Monat
Wenn du MyBuderus oder HomeCom Easy meinst, gingen beide Freitagabend dann wieder
vor 4 Wochen
@Hadie59 Der neue Algorithmus soll mit dem nächsten Update, Anfang Dezember wieder aktiviert werden. Er verhält sich dann eher so wie die Thermostate der Gen I, zum Anfang große Öffnung und dann sukzessive schließen, damit erübrigt sich das bisherige rumgeeiere auf niedrigen Öffnungsgraden (siehe meinen Vergeich oben).
vor 4 Wochen
Das ist kein rumgeeiere, das ist eine Tatsache. Aber wenn es dann mit schnelleren und höheren Öffnungswerten funktioniert ist ja alles in Ordnung.
