Funktion Heizungs Algorithmus "verschwunden"
Dirk1823
Hallo zusammen !
Nachdem ich den neuen Heizungs Algorithmus verwendet habe war ich mit dem Regelverhalten eigentlich sehr zufrieden....davor die Jahre waren eine Kathastrophe.
Nun habe ich bemerkt das das Regelverhalten wieder schlechter wird-es braucht zu lange bis die Ventile geöffnet werden sobald die Raumtemperatur unterschritten wird-lausige 11-15% ! Dies war anders/besser !
Jetzt ist mir aufgefallen das beim Punkt Zusatzfunktionen nur noch der Signalstärketest zu finden ist....vorher gab es noch die beiden Optionen "old school" oder neuer Algorithmus.
Gibt es da einen Zusammenhang ?
In einem anderen Bericht hat f-stone ja über das selbe Phänomen berichtet !
Danke für eure Hilfe !!!!
16 ANTWORTEN 16
Steffen_M
Ist bei mir auch bei allen HKTII verschwunden. Zusätzlich kann ich keine Sicherung des Controllers mehr machen, angeblich bin ich nicht mehr im heimischen WLAN.
Da auch ich derzeit keine Sicherungen anlegen kann (selbe Meldung wie beschrieben von @Steffen_M), die Frage an euch, wen betrifft das noch?
Wer hat einen Vorschlag zur Abhilfe?
Das kann ich bestätigen, die Option dazu ist bei allen Heizkörper-Thermostat II [+M] verschwunden.
Guten Morgen zusammen !
Tatsächlich scheint das Heizkörperthermostat auch wieder nach der "alten Art" zu regeln-gestern hab ich ja die zu langsame Öffnung beobachten können.
Eben habe ich dann festgestellt das bei erreichen der Zieltemperatur unzureichend runtergeregelt wird und der Raum deutlich überheizt wird-ich überprüfe die Temperatur aktuell mit
3 (!) Thermometern neben dem Raumthermostat.
Es wäre schön wenn sich Bosch dazu mal äußert....
Warum verschwindet eine Option ? Warum wieder das alte Heizverhalten wenn doch das neue gewählt wurde-und funktioniert hat (leider nur sehr kurz) ?
@Dirk1823 Das kann ich so nicht feststellen. Bei uns haben die Thermostate gleich auf 40 % geöffnet, sicherlich auch wegen des nicht allzu großen Temperaturdeltas. Da könnten die, aktuell milden Außentemperaturen auch einen Einfluss haben.
Auch ein Neustart des Controllers hat keine Besserung gebracht.
Ich bin an Fernwärme (Direkteinspeisung) angeschlossen-immer die gleiche Vorlauftemperatur !
Was mir eben noch aufgefallen ist : Im programmierten Heizplan Temperaturüberschreitung (0.5 bis 0.6 Grad) und Ventilöffung bei noch immer 31%
Habe den Zeitplan dann deaktiviert und auf manuell gestellt und zack fährt das Ventil auf 0%
Weitere Beobachtung:
Nach Aktivierung des neuen Algorithmus haben die Ventile zügig mit 100% Öffnung gestartet. Dies habe ich nur 1x beobachten können !!! Danach wieder nur das bekannte träge Verhalten !
@Dirk1823 Dann bitte ein Supportticket öffnen und das Systemprotokoll senden. Das ist der offizielle Reklamationsweg und ich habe es auch bereits gemacht,
SmartHome1
Liebe Community,
vielen Dank für euer reges Interesse und das wertvolle Feedback!
Die vielen positiven Rückmeldungen von euch haben uns gezeigt, dass der neue Algorithmus genau den richtigen Nerv trifft.
Vorübergehende Deaktivierung des optimierten Regelalgorithmus
Qualität und Stabilität eures Smart-Home-Systems haben für uns jedoch immer oberste Priorität. In seltenen Einzelfällen ist es nach einem Update zu Beeinträchtigungen von Geräteparametern in der Bosch Smart Home App gekommen, wenn der neue Algorithmus aktiv war.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den optimierten Algorithmus vorübergehend zu pausieren:
  • Kein App- oder System-Update nötig: Wir deaktivieren die Auswahlmöglichkeit zentral im Hintergrund. Ihr müsst selbst nichts weiter unternehmen.
  • Automatischer Fallback: Eure Heizkörper-Thermostate regeln vorerst wieder wie gewohnt über die Standard-Logik.
Wie geht es weiter?
Unser Team arbeitet bereits an der finalen Feinjustierung, um die aufgetretenen Parameter-Unstimmigkeiten vollständig zu beheben.
  • Rückkehr im Dezember: Mit dem kommenden regulären Update Anfang Dezember wird der optimierte Regelalgorithmus für den Heizkörper-Thermostat II ([+M]) wieder für euch alle in der Geräteübersicht zur Verfügung stehen.
Wir bedanken uns herzlich für euer Verständnis und eure Geduld – und vor allem für eure engagierte Unterstützung beim gemeinsamen Verbessern unserer Produkte!
Ein ehrliches Wort an dieser Stelle:
Wir mussten diesen Schritt leider sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung im Hintergrund umsetzen, um die Stabilität eurer Systeme sofort zu sichern. Bitte entschuldigt diese plötzliche Maßnahme – uns war es wichtig, hier ohne Verzögerung zu reagieren, um etwaige Unannehmlichkeiten bei euch vorzubeugen.
Vielen Dank für die Info,
Hängt dann auch der seit 2 Tagen nicht mehr funktionierende Zugriff von MyBuderus oder HomeCom Easy über eine KM200v2 auf die Heizungsanlage zusammen? In beiden Apps kommt "Verbindung verloren". Die BOSCH Smart Home App scheint aber auf die Anlage zuzugreifen, zumindest ändert sich periodisch das Symbol in der Favoriten-Kachel zwischen Thermometer und Uhrzeit-Symbol.
Ich finde das ehrlich gesagt als Kunde sehr fragwürdig dass BOSCH mir einfach so ins System eingreift ohne mich darüber aktiv zu informieren. Ist das
überhaupt rechtmäßig? Abgesehen davon ist auch bei mir die Heizungsregelung dadurch wieder schlechter geworden.
Smart Home Controller II + 28 Geräte, App auf iOS 27.2
Wäre es nicht möglich auf diesem Wege eine Nullpunkt-Korrektur zu programmieren, die man dann Einstellen kann, das Ventilunterteil hat erst ab 21% einen Durchfluss. Es gäbe dann ja weniger Regelverhalten unter 21% und der obere Regelbereich wäre dann nicht mehr 79% sondern 100%, was eventuell ein feineres Regeln zur Folge hätte.
Hier mal die Gegenüberstellung von neuem Algorithmus vs. Standard, von heute Vormittag.
@Steffen_M besteht das Problem noch? Ich habe da keinerlei Probleme
Steffen_M
Wenn du MyBuderus oder HomeCom Easy meinst, gingen beide Freitagabend dann wieder
@Hadie59 Der neue Algorithmus soll mit dem nächsten Update, Anfang Dezember wieder aktiviert werden. Er verhält sich dann eher so wie die Thermostate der Gen I, zum Anfang große Öffnung und dann sukzessive schließen, damit erübrigt sich das bisherige rumgeeiere auf niedrigen Öffnungsgraden (siehe meinen Vergeich oben).
Das ist kein rumgeeiere, das ist eine Tatsache. Aber wenn es dann mit schnelleren und höheren Öffnungswerten funktioniert ist ja alles in Ordnung.
