Garagentor
BFB
Hallo.Ich habe ein Relais zur Garagentosteuerung installiert.Zusätzlich sind noch zwei Taster installiert wie im Schaltplan beschrieben. Das Tor öffnet über die Smart Home App zuverlässig. Auch die Funkfernbedienung des Garagentors funktioniert bestens. Die Taster aber machen was sie wollen. Manchmal geht’s manchmal nicht.Tor zuckt dann nur und öffnet oder schließt nur wenige Zentimeter.Die Impulslänge zu verändern ( bis 3 sek) hat auch nicht geklappt.Was kann ich noch tun? Danke für eure Hilfe
BFB
Hallo.Problem ist gelöst.Habe die Potentialfreie Kontakte getauscht(Ist beim Antriebsmotor echt schlecht oder eigentlich gar nicht beschrieben)Funktioniert jetzt.
Danke für dein Engagement.
Kannst du eine Skizze oder Fotos der Verdrahtung machen? Und Screenshots der Einstellungen? Vielleicht findet sich darin etwas auffälliges.
BFB
Gut, wenn es nun funktioniert!
Aber wieso hat es zuvor dann bereits per App funktioniert? Da werden doch dieselben Kontakte am Antrieb beaufschlagt 🤔
BFB
Ist tatsächlich etwas seltsam.
