am 01. November 2024 20:23
Hallo, ich verwende einige HKT2 in Verbindung mit Türkontakten. Die Kontakterkennung und das runterregeln funktioniert einwandfrei. Jetzt habe ich aber festgestellt das das HKT nach dem schließen desFensters nicht mehr in den eingestellten Zeitplan zurückkehrt.
Hat jemand ne Idee was der Grund sein kann und wie ich das Problem beheben kann?
Besten Dank vorab
am 02. November 2024 05:30
@HansD benutzt Du dazu den Dienst nachhaltiges Lüften?
am 02. November 2024 09:55
Ja, die Funktion ist aktiv mit 7sek Verzögerung.
am 02. November 2024 10:16
@HansD Läuft der Thermostat im Automatikbetrieb?
am 02. November 2024 11:42
Hallo, Auto. Ist eingestellt. Lt Heizplan sollten 23 Grad laufen. Nach dem schließen des Fensters geht es aber immer auf 20 Grad zurück
02. November 2024 12:37 - bearbeitet 02. November 2024 12:39
@HansD Kannst Du bitte sämtliche Einstellungen dazu hier teilen?
Hast Du den Controller schon mal für 10 Minuten von Strom und LAN getrennt (sauberer Neustart).
am 02. November 2024 12:51
Gibt es parallel laufende Automationen, die die Fenster mit Auslöser WENN bzw. die Raumtemperatur als Reaktion DANN haben? Und die dir hier ggf. in die Quere kommen.
am 02. November 2024 13:35
Hallo und erst mal Danke an alle die mir bei meinem Problem helfen wollen.
Das Problem ist in der Tat die Automation. Hier war hinterlegt das beim schließen auf 20Grad runtergerollt werden soll. Hab das ganze jetzt auf den Zeitplan geändert und siehe da; Einmal richtig gemacht und schon geht's
am 02. November 2024 13:42
Wofür nutzt du die Automation, was ist der Sinn dieser? Wenn du den Dienst Nachhaltiges Lüften nutzt, brauchst du das nicht. Dann wird automatisch der vorherige Zustand eingestellt, z.B. auch wenn die Temperatur mal temporär geändert wurde.
am 02. November 2024 18:17
Hhm, das muss ich jetzt mal testen. Irgendwo hatte ich das so gelesen.
