am 08. Juni 2023 08:51
leider ist seit einigen Tagen an einem unserer Heizkörperthermostaten die Fehlermeldung E05.
Ich weiß mir auch nicht mehr zu helfen. Das Gerät blinkt rot und selbst es einmal abmontierten und komplett neu anlernen hat leider nichts geholfen.
Vielleicht hat von Euch einer eine Idee was das sein kann.
am 08. Juni 2023 09:37
@Garden Bitte dazu ein Supportticket erstellen oder den HT II beim Verkäufer reklamieren.
am 07. Oktober 2023 17:01
Angeblich ist das Ventil am Heizkörper bei E05 zunichte mehr beweglich genug. Ich habe das seit heute auch bei einem HK II. Dort scheint aber eher der Motor ein Problem zu machen.
am 09. Oktober 2023 14:01
Hallo @hemmerich, bitte wende dich mit dem Fehler am Heizkörper-Thermostat II direkt an den Service: Service: Dienstleistungen, Hilfe, Infos | Bosch Smart Home (bosch-smarthome.com)
Notiere noch einmal die Fehlermeldung, den Zigbee EUI-64 Code lt. Aufdruck im Batteriefach und füge den Kaufbeleg bei. Unser Support-Team wird dich anschließend schnellstmöglich kontaktieren.
Danke und Gruß, Philip
am 09. Oktober 2023 16:28
Hallo @Philip , an welchen Unterpunkt von Service melde ich mich denn dann? Hier in der Community oder bei Garantie und Rücknahem?
Gruß
Oliver
am 09. Oktober 2023 16:33
Hallo @hemmerich, in deinem Fall bitte zunächst über die Checklisten und dann "Allgemeine technische Checkliste": General technical checklist (qualtrics.com)
Gruß, Philip
am 28. Juli 2024 13:02
Na selbstverständlich, der Kunde ist doof.
Bei mir war selbst ein Bosch-Techniker aufgeschaltet. Natürlich hatte ich die Regler auch schon vorher dort montiert, wo andere tadellos funktionieren. Bin schon gespannt, wann diese ausfallen. Definitiv - sie lassen sich nicht mehr in Betrieb nehmen. Bosch sollte sie zurückrufen.
am 28. Juli 2024 12:58
🙂ticket erstellen hilft nicht - keine Reaktion von Bosch
am 29. Juli 2024 11:20
@Heizer Wo hast Du sie gekauft? Wenn Du sie im BDH Shop gekauft hast, einfach in Deine Bestellung gehen und dort auf Artikel zurücksenden (wenn sie noch Garantie haben).
28. September 2024 07:09 - bearbeitet 28. September 2024 21:39
Ich habe auch den Fehler 05.
Ein Kreuztausch ergab den gleichen Fehler, obwohl bei den anderen Heizkörpern vorher alles ok war.
Bei mir hat es nach Ticketerstellung 12 Tage bis zu einer Reaktion gedauert. Ich habe dem Support sofort geantwortet und nun wieder seit 4 Tagen nichts gehört...!?
Das ist kein guter Service.
am 11. Februar 2025 09:52
Hallo , ich habe jetzt das gleiche Problem.. bei mir zeigt das Thermostat auch E05 an … Bitte um Hilfe
am 07. Mai 2025 17:54
Hallo Comu‘s
Ich habe den Fehler nach dem letzten Update erhalten. Das Ventil war morgens voll geöffnet 🥵
Ich habe bereits ein Ticket 1373519 eröffnet und alle Checklisten vervollständigt, nun höre ich nichts mehr.
Wie kann ich den Stand des Tickets abrufen ?
Gruß aus Hamburg
am 09. Mai 2025 13:24
am 14. September 2025 11:03
Ist ein Serienfehler , 5 meiner 8 Thermostateb haben diesen defekt, warum kann Bosch hier kein Rückruf, respektive offen damit umgehen und ein Serienfehler / batchproblem offen kommunizieren und keine genetischen Tipps geben , obwohl der Fehler doch klar bekannt ist ?!
am 30. September 2025 12:37
Ich habe auch das Problem und mein Heizkörper lässt sich nicht mehr abschalten. Ich habe ein Ticket aufgemacht Ticket: 1388756 und warte dringend auf Hilfe von Bosch
am 04. Oktober 2025 20:53
Selbes Problem bei mir…
am 04. Oktober 2025 22:01
Ich habe leider auch das gleiche Problem und kann nicht nachvollziehen, warum Bosch hier nicht offen mit dem Designfehler umgeht. Es liegt doch sehr nahe, dass die Ursache des Problems auf die verwendete Kombination aus Aktuator und Getriebe zurückzuführen ist und die maximal notwendige Kraft zur Betätigung üblicher Heizkörperventile nicht hinreichend untersucht wurde. Andernfalls ließe sich der Fehler “E05” ja gut durch ein Softwareupdate mit angepasster Parametrierung des maximal zulässigen Motorstroms (respektive der Messgröße, welche zum Fehler E05 führt) realisieren. Da dies nicht umgesetzt wird, gehe ich davon aus, dass das Plastik-Getriebe oder der Stößel sonst Schaden nehmen würden, wenn der Grenzwert weiter erhöht werden würde. Meine Erwartungshaltung gegenüber einem Bosch-Produkt wurde hier leider nicht erfüllt. Nur blöd, wenn man nun bereits über viele der “smarten” Produkte von Bosch verfügt und einer eigentlich starken Marke vertraut hat. Ein Rückruf wäre nach meinem Verständnis angesagt.
vor 4 Wochen
Ich hatte eben das gleiche Problem und war auf Grund eurer Hinweise hier schon sehr irritiert und mein Puls hat sich dramatisch erhöht. Ich hatte allerdings (warum auch immer) die kürzlich neu eingesetzten Akkus in Verdacht, obwohl mir Home Assistant diese mit 100% angezeigt hat. Ich hab einfach mal testweise normale AA Batterien eingesetzt, schwups war E05 verschwunden und das Thermostat öffnet und schließt wieder einwandfrei!
vor 3 Wochen
@az_ubi_2001 AA Akkus haben eine Spannung von 1,2 V, Batterien von 1,5 V. Mit der Akkus stellst du dem Thermostat also nur 2,4 V statt 3 V zur Verfügung. Noch Fragen?
