am 30. März 2025 20:48
in meiner Wohnung habe ich fünfmal das Heizkörper-Thermostat II verbaut.
Vor einigen Wochen fing das Thermostat in unserem Wohnzimmer plötzlich an, dauerhaft zu heizen, obwohl die Raumtemperatur längst erreicht war. Das führte dazu, dass das Wohnzimmer auf über 25 Grad aufgeheizt wurde. Das Heizungsthermostat zeigte in der App jedoch an, dass das Ventil zu 0 % geöffnet ist.
Ein neues Kalibrieren des Thermostats half nicht, sodass ich das Gerät schließlich gelöscht und neu angelernt habe. Danach funktionierte es wieder wie gewünscht.
Heute trat jedoch genau das gleiche Problem erneut auf: Das Wohnzimmer-Thermostat hörte nicht auf zu heizen. Ein erneutes Kalibrieren brachte wieder keinen Erfolg. Diesmal half jedoch auch das Löschen und erneute Anlernen nicht, sodass ich letztendlich ein herkömmliches, nicht smartes Heizungsthermostat anbringen musste, um der Hitze zu entkommen. Wieder zeigt das Thermostat an, dass das Ventil zu 0 % geöffnet ist.
Ist dieses Problem bekannt? Was kann ich tun?
am 26. August 2025 09:07
am 25. August 2025 12:21
Nochmals "Hallo" @Philip
Da ich noch ein paar Tage Garantie habe, kann ich den HKT nicht austauschen lassen? Da die anderen funktionieren, wird der wohl was haben.
Geht das direkt bei Eurem Partner (Geschäft wo gekauft) oder nur über Bosch Website?
Danke bg
23. August 2025 15:25 - bearbeitet 23. August 2025 15:26
das gleiche Problem habe ich auch bei einem von drei HKT-II. Den einen hatte ich seit dem Auftreten des Problems nicht mehr in Betrieb, weil ich auf's Update gewartet habe. Auch nach dem Update ist das Ventil am Heizkörper offen und ich kann den Druchfluss hören (trotz Heizpause), Ventil vom HKTII ist auf 0%. Habe jetzt wieder den HKT-I angeschraubt. Dieser funktioniert tadellos.
Grüße gehen raus ans Bosch Entwicklerteam
am 25. August 2025 11:41
Hallo @juvenile58, du hast zusätzlich unseren Support kontaktiert. Deine Anfrage wird schnellstmöglich bearbeitet. Ich muss dich um etwas Geduld bitten. Danke und Gruß, Philip
am 30. Januar 2026 10:40
Ich habe leider ein ähnliches Problem mit dem Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II.
Vor etwa 3 Monaten ist es zuerst im einen raum aufgetreten dort mit der Fehlermeldung E05.
Alle empfohlenen Schritte (Neu-Kalibrierung, Reset, Batteriewechsel, Thermostat abnehmen) haben keine Verbesserung gebracht.
Jetzt heute im Wohnzimmer das nächste Problem:
Keine Fehlermeldung, aber in der App wird das Ventil dauerhaft mit 0 % (geschlossen) angezeigt, der Heizkörper heizt jedoch ununterbrochen.
Auch hier haben Neu Kalibrierung und Reset nicht geholfen.
Von 4 HKT-II sind bei mir inzwischen 2 ausgefallen das ist wirklich enttäuschend, vor allem weil die Geräte nicht gerade günstig sind.
Das Ventil selbst habe ich testweise mit anderen Thermostaten die NOCH funktionieren geprüft, dort funktioniert es einwandfrei, daher liegt es sehr wahrscheinlich am Thermostat.
Ich habe den Bosch-Support bereits kontaktiert und warte aktuell noch auf eine Rückmeldung, habe aber ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen, da das Problem offenbar häufiger auftritt.
Gibt es hierzu bereits eine dauerhafte Lösung, bekannte Serienprobleme?
am 30. Januar 2026 13:53
Hallo @ernest32x, unser Service-Team wurde über das offene Ticket informiert. Du bekommst in Kürze Rückmeldung. Bitte habe noch etwas Geduld.
Viele Grüße, Philip
am 31. März 2026 12:35
Hallo, in meinem Fall tritt das gleiche Problem erneut seit heute auf. Auf einmal heizen alle Heizungen in der Wohnung (5 Heizkörperthermostate II sind verbaut) und die Ventilstellung in der App wird auf 0% angezeigt.
Wie kann so ein Problem auftreten ohne dass ein Update gefahren wurde??
am 31. März 2026 13:13
Hi @tschonnieh , kannst du dich bitte beim Service dazu melden:
am 12. April 2026 16:52
Wurden die Probleme mittlerweile behoben bei den Betroffenen?
am 12. April 2026 17:55
Ja ich habe ein neues Thermostat bekommen
vor einem Monat
Bei mir wurde das Thermostat ausgetauscht, seitdem funktioniert alles wieder ohne Probleme.
am 12. April 2026 17:57
Okay, also ein Hardware Defekt. Danke für die Info.
