Heizthermostat aktion
Zlay21
Meine Aktion funktioniert nicht mehr richtig.
Habe mehrere Heizthermostate und Fensterkontaktschalter. Aktion: Fenster auf -> Heizkörper heizpause; Fenster -> Heizkörper heizen.
Funktionierte tadellos bis zum Frühling. Aktuell funktioniert die Aktion, wenn die Fenster geöffnet werden, aber nicht mehr wenn die Fenster geschlossen werden.
Muss die täglich per App zum heizen anklicken. Löschen und Aktion neu einstellen hat keinen Erfolg gebracht.
Was kann ich noch probieren?
Alle Updates sind gemacht.
Vielen Dank für eure Hilfe
CHP
Schau mal in den Diensten, ob die Heizpause noch aktiv ist:
Dienste =>Klimamanager => Heizpause und kühlen
Am besten den Dienst Nachhaltiges Lüften nutzen. Für die meisten Fälle ist dieser die beste Lösung.
Deine Automationen funktionieren vermutlich nicht, weil sie falsch eingestellt sind. Das war kurze Zeit aufgrund eines Bugs egal, nun braucht es aber wieder ganz bestimmte Einstellungen.
Es wurde ein Bug behoben, der dazu führte, dass Automationen ungewollt die Heizpause beendeten.
Wie es richtig geht steht z. B. hier.
Und auch hier wieder der Hinweis: Nachhaltiges Lüften funktioniert meist über den gleichnamigen Dienst am besten. Eigene Automationen sind dafür nur in besonderen Konstellationen sinnvoll.
Home Assistant User seit 2026
