am 19. Oktober 2024 14:27
ich nutze ein iPhone mit der Home Connect App auf dem aktuellen iOS 18 bisher war auch alles gut.
Heute reagierte meine Kaffeemaschine allerdings nichts mehr und meldete keine Verbindung.
Als ich sie zurück gesetzt habe und keine Besserung eintrat versuchte ich die Home Connect App zu löschen und neu zu installieren.
Seit dem komm ich gar nicht mehr da hinein, und bekomm beim starten der App direkt die Fehlermeldung
Entschuldigung! Es sieht so aus, als wäre etwas schiefgegangen. Bitte versuche es erneut!
gibt es hier gerade Probleme ?
am 19. Oktober 2024 14:30
Ja, seit ein paar Tagen gibt es immer wieder Verbindungsprobleme. Wird in der Home Connect-App auf der Startseite auch als Störungsmeldung angezeigt:
(Betrifft auch die Anbindung an Bosch Smart Home, insofern nicht komplett off-topic. 😅)
am 19. Oktober 2024 14:32
Ich komm ja nicht mal
mehr bis zur Startseite das ist nun alles was ich sehe wenn ich die App öffne
am 19. Oktober 2024 14:37
Das Löschen der App war wahrscheinlich etwas voreilig. Zwischendurch funktioniert die Verbindung immer mal wieder und dann wieder nicht. Die Störungsmeldung wurde bei mir wahrscheinlich gepusht, während es gerade mal ging.
Zur Neueinrichtung der App müsstest Du wahrscheinlich ein Zeitfenster erwischen, in dem die Server gerade erreichbar sind. Da hilft leider nur abwarten.
am 19. Oktober 2024 14:40
Puh nervig bisher hatte ich da nie Probleme, sprich lag auch der Fehler Ader Kaffeemaschine evtl daran.
Hab natürlich zuvor gegoogelt gehabt nach Home-Connect Status und hier nur gefunden das alle Systeme laufen sollten.
das löschen der App hab ich irgendwo aus den FAQ gezogen das man das machen soll bei Probleme
am 19. Oktober 2024 14:49
Ja, finde ich auch ärgerlich, dass es die Störungsmeldung nur in der App gibt und nicht auf der Website. Da hatte ich zuerst auch geschaut.
Nach "home connect störung" zu suchen brachte dann auf den gängigen Störungsmeldungs-Websites aber schnell eindeutige Resultate (hunderte Meldungen in den letzten Tagen).
am 19. Oktober 2024 16:38
Also bei mir funktioniert die App momentan gar nicht mehr und das auf 5 Apple Geräten. Spinnt sowieso schon seit Tagen … witzig ist aber, dass auf der offiziellen Home Connect Seite steht, dass der Server Online ist. Schräge Sache
am 19. Oktober 2024 16:51
Hab es eben auf einem älteren iPad probiert welches iOS 18 nicht funktioniert auch hier keine Chance, neues iPad ebenfalls nicht…
19. Oktober 2024 17:44 - bearbeitet 19. Oktober 2024 17:45
Bei uns ebenso auf allen iPhone und iPad:
am 19. Oktober 2024 19:21
Bei mir startet die Home Connect-App unter Android normal und der Zugriff auf meine Waschmaschine ist möglich - im lokalen Netz. "Nur" die Cloud ist mal wieder kaputt, der Fernzugriff ist also nicht möglich und in manchen Untermenüs kommen diverse Fehlermeldungen.
Lokal aber wie gesagt keine Probleme. Vielleicht verhält sich die iOS-App da anders?
am 19. Oktober 2024 19:25
also die App öffnet auf iphone oder iPad wieder, aber ich kann mich nicht anmelden … ein Chaos …
19. Oktober 2024 19:33 - bearbeitet 19. Oktober 2024 20:15
Jetzt öffnet sich die App wieder, aber ich kann mich nicht anmelden. Nach Anmeldung über SingleKey ID und Eingang des Code aus der Nachricht kommt:
Und dann wieder:
Bei meiner Frau genau so.
am 19. Oktober 2024 20:15
das selbe bei mir
am 19. Oktober 2024 20:50
Ich kann mich leider auch nicht anmelden
am 19. Oktober 2024 21:38
Funktioniert wieder:
am 19. Oktober 2024 22:01
Perfekt vielen Dank für die Rückmeldung
am 20. Oktober 2024 07:07
In den Benachrichtigungen sehe ich jetzt auch den Hinweis:
