am 17. November 2022 19:39
ich habe heute meinen Smarthome Controller eingerichten. Bei der Einrichtung hat dieser schon direkt ein Update auf 10.11.2690-27597. App Version ist 10.11.0
Habe nun 2 Fensterkontaktschalter eingebaut und eingerichtet. Wenn ich nun den Alarmmodus aktiviere und das Fenster öffne, kommt nur eine Meldung in der App unter der Glocke.
Hab auch eine Automation erstellt, dass ich eine Meldung bekomme, wenn das Fenster aufgemacht wird, aber auch das funktioniert nicht.
Keine Pushbenachtichtigung, Vibartion etc. Das bringt mich so nicht weiter und ist nicht zweckmäßig.
In den Einstellungen der APP und in den Einstellungen bei meinem IPhone ist alles aktiviert. Habe alles auch mehrfach neugestartet.
Hat jemand einen Rat oder Tipp?
Vielen Dank und Grüße
Dom
am 18. November 2022 21:08
Soo Leute, es funktioniert.
Habe den Controller über mehr>system>Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann neu eingerichtet. Dann einen anderen Türkontakt eingerichtet und es funktioniert.
Bekomme push-Nachrichten bei einschalten der Alarmfunktion und bei Einbruch. Auch bei Automationen bekomme ich Push-Nachrichten.
Also alles in Ordnung.
danke an alle für die Hilfe.
am 17. November 2022 20:00
1. In der App: Mehr - Benachrichtigungen - Beide Schalter auf „An“? Der obere ist definitiv notwendig
2. Am Smartphone: Ich kann nur Apple - Einstellungen - Mitteilungen - Aufruf SmartHome - aktivieren von dem was Du willst.
Zur Sicherheit: Unter Dienste - Alarmsystem - sind die Fensterkontakte ausgewählt?
Bitte kontrolliere alles nochmals. Dann muss es funktionieren!
am 17. November 2022 20:03
@semper86 das heißt unter Mehr, System, Benachrichtigungen sieht es bei Dir so aus:
und unter Dienste, Alarmsystem so:
am 17. November 2022 20:15
danke für die schnellen Antworten.
Ja genau, sieht alles genauso aus und ist ausgewählt.
Hab auch nochmals alles neugestartet. Handy wie auch Home Controller. Aber es klappt nicht.
am 18. November 2022 18:49
bei mir passiert genau das gleiche
Keine Puschbenarichtigung.
Ich habe auch nur den Haupt Controller + 1 Tür-Fenstersensor
und bin auch mit mein Latein am Ende
am 18. November 2022 19:36
Optisch passt das.
Frage an alle: Geht „richtiger“ Alarm nur, wenn auch ein Rauchmelder oder TwinGuard vorhanden ist? Bzw. Lampen angehen können? Das sind eigentlich die Alarmfunktionen, die Benachrichtigung kommt eher nebenbei, wenn diese angesteuert werden?
Könnt Ihr mal eine Automation erstellen:
Wenn - Fenster - geöffnet wird - dann - sofort - Benachrichtigung senden - Text eingeben - Fertigstellen. Darauf achten, dass in der Automationsliste der Schalter aktiv ist.
Kommt dann etwas?
am 18. November 2022 19:44
Ja, optisch ist das von den Einstellungen her richtig.
hab eine Automation erstellt, aber auch da bekomme ich keine Push Benachrichtigungen….alle Haken gesetzt.
ich setze den Controller nochmal zurück und richte das neu ein. Denke aber nickt dass das die Lösung ist….
am 18. November 2022 21:07
ich habe es auch so erstellt.
ich bekomme nur die Information dass die Tür geöffnet ist wenn ich den App sehe oder eine Alarm erstelle, (darum kann ich sehen das die Kommunikation zwischen Sensor und Controller funktioniert), aber Benachrichtigungen bekomme ich keine.
am 18. November 2022 20:02
Dann lasst es für heute mal gut sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass heute irgendwie der Wurm drin ist.
Wartet mal ab, was Morgen andere für Tipps haben. Jetzt bin ich mit meinem „Latein“ auch am Ende. Echt kurios.
am 18. November 2022 21:42
Super! 👍🏻
Vielleicht hat auch noch ein Firmware-Update gefehlt, das er sich jetzt gezogen hat. Hauptsache es funktioniert jetzt.
am 18. November 2022 21:44
Das kann sein, obwohl er das gestern auch gemacht hat.
Aber was soll’s, es funktioniert jetzt.
Danke dir 👌🏼
am 19. November 2022 09:40
Hallo an @lle,
ich versuche es wie empfohlen, ich gebe Bescheid (habe auch ein 2er Tür-/Fensterkontakt neu zum einrichten) bin gerade beim zurücksetzten des Controllers.
am 19. November 2022 10:08
Der neue Türkontakt selbst macht gerade eine Firmware update, es kann länger dauert aber ich habe ein gutes Gefühl.
ich werde mich melden.
am 19. November 2022 10:17
Ja !!!!!
es funktioniert !
Nach der 2er Controller Zurücksetzung funktioniert!
(Ich kann nicht ein Fehler von mir bei der erste Zurücksetzung ausließen)
Danke, Danke Danke
