Kameraausfall innen und außen
RaPaLü
Hallo, habe Kamerakomplettausfall . Auch Neustart hilft nicht weiter. Ist etwas über umfangreichere Probleme bekannt???
9 ANTWORTEN 9
@RaPaLü wie Leuchten die LED der Kameras? Sind sie mit dem WLAN verbunden?
In der Kamera- oder BSH-App oder in beiden?
RaPaLü
Leuchten blau/rot im Wechsel. Empfohlene Stromunterbrechjng und damit Neustart hat bisher nix gebracht. Wlan, Bosch-Controller ind übrige Systeme (Thermostate, Tür und Fensterkontakte) laufen einwandfrei.
Hallo @RaPaLü,
tut mir leid, dass du von einem Komplettausfall deiner Kameras betroffen bist. Kannst du bitte ein Ticket eröffnen und uns den Support-Code aus der App mitschicken? Dann schauen wir uns mal die Fehlerprotokolle an.
Danke und viele smarte Grüße
RaPaLü
Danke! Kommt gegen Mittag....
RaPaLü
Hab Ticket eröffnet und bin gespannt….
@RaPaLü Hast Du den Strom mal für > 10 Minuten getrennt (sauberer Neustart)?
Hat sich irgendetwas am WLAN geändert (Update Router oder ähnlich)?
RaPaLü
So lange nicht, nur ganz kurz. Müssen die Kameras dann wieder ganz neu eingebunden werden oder machen sie das dann von selbst?
@RaPaLü wenn der Rest der Umgebung passt (stabile WLAN-Verbindung), sollten Sie sich dann selber wieder verbinden
RaPaLü
Auch 10 Minuten Unterbrechung haben nicht geholfen. Hab ein Ticket beim Support eröffnet. Danke für die Unterstützung.
