Kein Software-Update Controller 2
Nicole
irgendwie bekomme ich kein Update für meinen Controller II.
Ich hatte zuvor den Controller 1 und wechsele nun, da ich gern Funk mit nutzen möchte (ohne Stick, es sind noch nicht so viele Geräte, dass ich 80-100€ dafür ausgeben würde).
Nach Anschluss wollte der Controller (neu) ein Update (ca 20 Min. wird angegeben)
Aber es dauert aber Stunden bis zur Mitteilung, dass kein Update bereit steht.
Alles mögliche schon probiert: App neu, Netzstecker raus, Lan-Kabel raus und Masterreset...mehrmals versucht, aber ich komme leider nicht weiter.
Es leuchtet Power grün/blau abwechselnd, Netzwerk auf grün und Cloud leuchtet gar nicht
Ich wollte doch nur mal schnell wechseln.....frustrierend
Was mache ich falsch?
Dank und Grüße
Nicole
@Nicole Bitte für 10 Minuten von Strom und LAN trennen und neu verbinden.
Hast Du für das Update den Wechselassistenten im SHC I gestartet?
ausprobiert und hat leider nicht funktioniert
Ich habe keinen Wechselassistenten im Controller 1 gestartet - dachte der wäre dann für den Stick...
Gruß
Nicole
@Nicolenein. ist generell zum Wechsel. Nur wenn Du noch Gen I Geräte hast benötigst Du zusätzlich den Stick.
Kuma2005
Frage: Ist das Problem gelöst?
Ich habe schon X-Mal 10 Min und länger aller Stecker des Controllers (2) gezogen und es bleibt bei Version 10.17.
Die Apps (IOS und Android) sind ebenfalls auf die aktuelle Version 10.18 upgedated, was dazu geführt hat, dass ich keine Verbindung mehr zum Conroller hatte.
Erst ein Installieren der alten APK-Datei (Android) brachte mich wieder zurück auf 10.17
Frage an Bosch: Liegt es am Controller oder an der Landeskennung „Schweiz/De“ dass ich keine Updates erhalte? Habe auch bereits ein Ticket dazu aufgemacht: 1291955
Wer eine Lösung hat bitte posten.
Finde es grenzwertig, dass Bosch den Kopf in den Sand steckt.
Zunächst: Wie kommst Du darauf, dass Bosch den Kopf in den Sand steckt? Das ist hier kein Bosch-Support, wo Bosch antwortet, sondern eine Community von interessierten Nutzern.
Dazu gibt es den Telefon-Support. Oder beziehst Du Dich auf das Ticket? Wie lange ist es her?
Sodann. Du hast den Controller bereits eingebunden und Du kannst auf ihn per App zugreifen. Automatische Updates aktiviert? Über die Glocke oben rechts in der App. Wenn nicht, bitte machen. Seit wann bekommst Du das Update nicht? Stunden, Tage oder Wochen?
