keine Verbindung zum Controller aus der Ferne
leotom58
Gestern habe ich das Starter-Kit bei mir zu Hause installiert. Funktioniert zu Hause alles ganz prima 🙂 Nun versuche ich von Arbeit aus (Mobilfunk, WLAN beides ausprobiert) auf den SHC zuzugreifen. Da bekomme ich den Fehler, dass keine Verbindung zum SHC hergestellt werden kann. Ich bekomme unten die Optionen "Erneut versuchen" und "IP-Adresse manuell eintragen". Habe ich da bei der Einrichtung etwas falsch gemacht oder etwas vergessen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Thomas
PH
Hast Du im Controller den Fernzugriff aktiviert? Standardmäßig ist der wohl nicht aktiv.
Du findest das in der App unter "Mehr > System"
PH
leotom58
Aha, habe ich natürlich noch nicht eingestellt🙄 Vielen Dank, werde ich dann gleich machen, wenn ich wieder zu hause bin. Ich gebe dann Bescheid.
leotom58
Hallo PH, so einfach war´s. Vielen Dank nochmal!
