keine Verbindung zum SHC II
jh_smarthome
Hallo, habe seit gestern morgen keine Verbindung mehr zum  SMC II
Ausstecken und nach 10 Min neu starten hilft nicht
IP Adresse eingeben auch nicht
habe noch jemand das gleiche Problem?
Wie bekomme ich das gelöst?
DANKE
23 ANTWORTEN 23
Könnte damit zu tun haben. Seidenn du hattest rechtzeitig das aktuelle, dort genannte, Update installiert, oder es wurde zwangsweise installiert.
jh_smarthome
gestern war der 16.8. - sollte noch funktionieren.....
Update - war im Urlaub - und kann jetzt nicht mehr nachschauen. 😞
was kann ich jetzt machen?
Gestern gab es ein Problem mit dem Zertifikat für die Public Rest-API. Aber du sprichst hier ja schon vom direkten Zugriff per Smart Home App auf den Controller, welcher nicht mehr funktioniert, oder?
@jh_smarthome Wie leuchten die LED am Controller?
Alle 3 grün- das Ding funktioniert auch
nur eben kein Zugriff
@jh_smarthome Welche Version hat die BSH App? aktuell ist 10.29.
Was für ein Smartphone nutzt Du?
Bitte mal den Cache der App löschen.
jh_smarthome
IOS - 10.29
wir haben mehrere Handys angemeldet
funktionieren alle nicht mehr
Restsart habe ich mit 2 versucht - kann ich auch nicht anmelden
interessant: Alarm und Luftmessung kommt auf Handy an
@jh_smarthome
Bitte mal den Cache der App (Einstellungen, Apps, Smart Home) löschen.
Welche iOS-Version?
schon gemacht
18.6
18.6.1
@jh_smarthome Dann mal die App löschen und neu installieren. Dazu benötige Du Dein BSH Systempasswort (lokal im Controller gespeichert).
jh_smarthome
geht nicht - komme nicht rein
gleiche Fehlermeldung - konnte keine Verbindung zu SMC hergestellt werden
Hi @jh_smarthome , hört sich bei dir stark nach einem nicht geupdateten Controller an. Kannst du mir mal per PM die MAC-Adresse deines Controllers schicken?
allomani
Same here
allomani
Bosch smart home app doesn’t connect and just shows general error message, no details
Home Assistant SHC integration (0.4.99) doesn’t connect shows SSL verification error,
Failed to get public information from SHC controller: API call returned SSLError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.178.25', port=8446): Max retries exceeded with url: /smarthome/public/information (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1028)'))).
Matters via HA or Home Kit works fine,
Firmware: 2.1
Hardware: 2.0
allomani
SW-Version : 10.29.4802-3520
updateState : NO_UPDATE_AVAILABLE
despite the correct firmware version as mentioned in https://community.bosch-smarthome.com/t5/statusmeldungen/aktuelles-controller-update-wird-ab-12-augu...
I still see the expired intermediate certificate "47:CC:BB:90:50:6A:54:C6:42:61:97:52:41:65:6E:54:98:12:02:A6" when initiating the connection to the controller via "https://__ip__:8444/smarthome"
Hi @allomani, That sounds strange to me. 10.29 definitely has the new intermediate certificate. Can you give me the MAC address of your controller per PM so I can check the update status of your controller?
best regards
Hi @SmartHomeGuru
I have sent the MAC address via a PM
Thanks
jh_smarthome
ok - so Smart Home needs to fix this?
