Ledvance Kontrollmodul defekt
Ami
ich habe 4 neue Leuchtbänder von Ledvance gekauft und 2 waren leider defekt. Beide haben auch bei 0% oder Raumlicht aus noch leicht geleuchtet. Eins in weiß und eins in blau. Ledvance Support hat nach Email auch innerhalb von 2 Tagen reagiert und Ersatzlieferung zugesagt. Also kein Problem. Nur aus Neugier, da sich das Gerät super leicht öffnen ließ: was könnte hier defekt sein, dass sich die LEDs zwar installieren, Farbe wechseln, dimmen lassen aber nicht komplett ausgehen?
Ganz blöd gefragt: Hast Du mal L und N getauscht (Stecker gedreht)?
ja, Stecker um 180 ^ gedreht, Steckdose gewechselt, Neues Netzteil von funktionierendem Lichtband, neue LED-Bänder von funktionierenden, Alte LED-Bänder an weiteren Controller - der Fehler ist immer nur in Kombi mit dem Ledvance Kontrollmodul. Ich versuch mich heute mal noch an einer Lötverbindumg des einen Kabels, die etwas dubios aussieht.
Reset und an Hue angelernt - das gleiche Problem….
Ich habe noch einige Steuerungen falls du Bedarf hast und Ledvance beim nächsten mal nicht mehr so kulant ist.
Du könntest mal eines der betroffenen MOSFETS (U2 bzw. U4) mit einem anderen quertauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert.
