Ledvance Lampe mit zigbee
Hape_1
Hallo in die Runde, wünsche allen zunächst ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026.
Ich hatte Lampen von Ledvance in mein Smart Home eingebunden. Ging relativ unkompliziert. Allerdings haben die Lampen meine gesamte Kommunikation des Controllers mit Fensterkontakten und Thermostaten durcheinander gebracht. Immer stabile Verbindungen brachen plötzlich zusammen und man musst die Thermostate und Fensterkontakte immer wieder neu einbinden. Der Controller stellte plötzlich eine Verbindung über diese Lampen zum Thermostat/Fensterkontakt her. Wo ursprünglich drei Balken eine
stabile Verbindung signalisierten, waren plötzlich nur noch zwei Balken zu verzeichnen, weil wie gesagt, die Lampe plötzlich dazwischen war. Ich habe die Lampen entfernt. Seit dem läuft wieder alles stabil. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder gute Lösungen?
Ami
Ich habe auch Ledvance Lamoen eingebunden gehabt und auch das Problem mit Kontaktverlust bei Tür-/Fensterkontakt und Thermostaten gehabt.
Allerdings seit ca 4 Wochen nicht mehr obwohl ich erst seit 2 Wochen eine Hue Bridge habe und alle Ledvance Leuchten von Smarte Lamoe auf Hue Lamoe gewechselt habe (mit Reset der Leuchten und anlernen bei Philips). So ganz glücklich bin ch aber auch nicht. Das helle Weiß wird nicht richtig übertragen und der Mehrwert von Ledvance Leuchten über Hue geht gegen 0 ( mit Nachteil, dass es nur über Bosch Firmwareupdates gibt aber nicht bei Hue.
Ich beobachte mal weiter. Eigentlich wollte ich zurück auf Smarte Lampe wechseln, aber so fange ich erst mal mit ein paar an (von 30  spots und Leuchtböndern). Wenn dann wieder mehr Fensterkontaktw und Thermostate den Kontakt verliere , hat Hue dann doch nen Vorteil…
34 ANTWORTEN 34
KT3
Hallo @Hape_1 , hattest Du nach der Integration der Ledvance Lampen mal 1 Tag abgewartet, ob der Controller von sich aus wieder auf die stabilere Verbindung umgestellt hat ?
Das ZigBee Netzwerk ist nicht statisch, sondern der Controller optimiert es auch im Betrieb, so dass dann Verbindungsrouten automatisch angepasst werden.
Ansonsten sind die Ledvance Lampen für Reichweitenverlängerung / Signalverstärkung recht schwach und nicht vergleichbar mit der Verstärkung durch die Bosch 230V Geräte wie etwa der Zwischenstecker Kompakt . Die Erfahrung habe ich beim Einsatz der Lampen auch gemacht. Aktuell betreibe 5 Ledvance Leuchten ohne Problem, aber nur 2 der Leuchten sind jeweils in 1 Signalweg zu einem anderen batteriebetriebenen Gerät ( Tür-/Fensterkontakt II bei mir) vom System eingebunden worden (mit 3 Balken).
Ich habe aber auch etliche Bosch 230V Geräte im Einsatz, so dass diese Geräte für Signalwege bevorzugt vom Controller genutzt werden.
Falls Dein Controller gar nicht von sich aus stabile Verbindungen aufbauen sollte, wäre es ggf. eine Option, dem System ein Bosch Gerät an passender Stelle zur Signalverstärkung „anzubieten“.
Hallo KT3, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich benutze eine Reihe von Zwischenstecker Kompakt, allerdings in dem Raum, in dem sich der Fensterkontakt befindet nicht. Der Raum befindet sich direkt unter dem Raum mit dem Controller. Ich habe die Lampen außer Betrieb genommen und nun ist alles wieder stabil mit drei Balken. Irgendwie schade um das Geld und die Lampen, waren ja an sich nicht unkomfortabel. Aus meiner Sicht ist es aber misslich, quasi zu jeder Lampe in einem anderen Raum auch noch einen Zwischenstecker zu installieren, zumal die Verbindungswege vom Controller zu den Geräten mitunter sehr "eigenartig" sind. Z.B. Controller
->Lampe->Zwischenstecker->Endkontakt. Da kommt dann beim Zwischenstecker auch schon ein gemindertes Signal an. Nun überlege ich doch, eine Hue-Bridge einzubinden obwohl ich eigentlich auf ein solches zusätzliches Gerät verzichten wollte.
Aris
Hallo @KT3
Ich stehe vor denselben Problemen und suche eine Lösung, tut mir leid, ich spreche kein Deutsch und habe Schwierigkeiten, Ihren Satz zu übersetzen:
[...] Falls Dein Controller gar nicht von sich aus stabile Verbindungen aufbauen sollte, wäre es ggf. eine Option, dem System ein Bosch Gerät an passender Stelle zur Signalverstärkung „anzubieten“. [...]
Können Sie es mir bitte weiter erklären?
im Voraus danke
KT3
Hallo @Aris ,
ich meinte mit dem Satz, dass bei geringer Signalstärke zum Controller ein Zwischenstecker Kompakt o.ä. als zusätzlicher Verstärker - an der richtigen Stelle positioniert - eine stabile Verbindung aufbauen kann.
Zur Eingrenzung des Problems wäre mein Tipp, sich die Signalstärke und Verbindungswege  von den Geräten, die Probleme machen, in der Bosch Smart Home App anzeigen zu lassen.
Dies würde ich einmal ohne die Ledvance Leuchten durchführen und mir die Ergebnisse notieren und später nochmals mit den Leuchten, um Unterschiede im Signalweg und der Signalstärke feststellen zu können.
Aus diesen Erfahrungen würde ich mögliche Lösungen ableiten.
Aris
moin @KT3
ok, ich habe verstanden, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir deine Aussage zu erklären. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Es ist mir passiert, dass bei der ersten Konfiguration des Netzadapters, der das Signal verstärkt, die ledvance-Lampen nicht auf der Liste der Geräte standen, die das Signal an den Fensterkontakt anschließen. Alles ist gut gelaufen. Aber ein paar Tage später haben die Ledvances-Lampen den Netzadapter ersetzt (der aus der Liste der Geräte, die das Signal übertragen, verschwunden ist) und da die Signalstärke gering ist, wird der Fensterkontakt im System nicht mehr erkannt. Es wäre wirklich gut, in der Anwendung mit einer Funktion arbeiten zu können, die es ermöglicht, die Liste der Geräte, die das Signal übertragen, "zu erzwingen" oder auszuwählen.
KT3
Hallo @Aris ,
der Signalweg kann leider nicht vorgegeben werden und wird vom Controller dynamisch vergeben und kann sich über die Zeit auch wieder ändern.
Ist die Verbindung zwischen Fensterkontakt schlecht oder zwischen Ledvance Leuchte und dem Controller ?
Wenn möglich: kann ein (vorhandener) Bosch Zwischenstecker so positioniert werden, dass er in den Signalweg integriert wird ?
Aris
Bonjour @KT3
Danke für die Informationen; ja, du hast recht, alles hängt von der dynamischen Zuordnung der Geräte ab, die das Signal senden; ich habe verschiedene Positionen in den Räumen ausprobiert. Glauben Sie, dass ein höherer oder niedrigerer Funkkanal die Ausrüstung stabilisieren könnte, die das Signal verbindet? und vor allem, den Einfluss der ledvance-Lampen auf die Signalübertragung zu beseitigen?
KT3
Hallo @Aris ,
ich glaube nicht, dass ein Wechsel des Funkkanals helfen würde. Dies würde nur helfen, wenn eine andere Signalquelle außerhalb des Bosch Zigbee Netzwerkes auf dem gleichen Funkkanal senden würde.
Probieren können Sie es mal. Dazu ist nur die Einstellung des Funkkanals am Controller erforderlich. Und es dauert dann Zeit, weil sich alle angebundenen Geräte neu mit dem Controller verbinden müssen.
Ich denke, dass das Problem nur gelöst werden kann, wenn in der Nähe des betroffenen Fenstersensors ein Signalverstärker wie zum Beispiel der  Zwischenstecker Kompakt so positioniert wird, dass dieser für die Funkverbindung genutzt wird und der Weg über die Ledvance Leuchte vom Controller nicht mehr verwendet wird.
Entscheidend ist immer die Signalstärke. Ich habe gute Erfahrungen mit einem Fenstersensor gemacht, der mit einer Ledvance Leuchte im Nebenraum verbunden ist (Signalstärke 3 Balken), von dort zu einem Zwischenstecker kompakt verbindet und dann zum Controller.
Aber wie erwähnt: dabei hat jeder Verbindungsweg 3 Balken beim Signalstärketest.
Aris
moin @KT3
danke. ja, wenn Sie schreiben:
[...] Ich denke, dass das Problem nur gelöst werden kann, wenn in der Nähe des betreffenden Fenstersensors, Ein Signalverstärker wie der kompakte Zwischenstecker ist so positioniert, dass er für die Funkverbindung verwendet werden kann und dass der Durchgang durch die Ledvance-Lampe des Controllers nicht mehr genutzt wird. [...]
Genau das habe ich getan.
Aber ein paar Tage später wurden die Ledvance-Lampen in die Liste der Geräte aufgenommen, die die Funkverbindung verbinden (ein Stromausfall? eine Störung des WLAN-Netzwerks?) und ersetzten den kompakten Zwischenstecker. Die Signalstärke hat zuerst abgenommen, dann habe ich die Verbindung zum Fenstersensor verloren.
Ich suche eigentlich eine Lösung, um die Geräte zu stabilisieren, die das Signal mit dem Fenstersensor verbinden...
KT3
Hallo @Aris ,
es gibt nur die beiden Lösungsansätze
  • Positionierung der Geräte mit Reichweitenverlängerung zur Optimierung des Signalweges
  • den Versuch, durch Wechsel des Funkkanals eine Verbesserung zu erzielen.
WLAN spielt für die Kommunikation keine Rolle. Hier kann es nur dann ein Problem geben, wenn in der Nähe ein Sender auf dem gleichen Kanal funkt. Dann würde ein Kanalwechsel Sinn machen.
Aris
Hallo @KT3
Danke, ja Ich musste die LEDvance-Leuchten abstecken, den Fensterkontakt und das Netzteil zurücksetzen. Anschließend habe ich Netzteil und Fensterkontakt ohne die LEDvance-Leuchten wieder angeschlossen. Es funktioniert einwandfrei mit voller Signalstärke vom Steuergerät zum Netzteil und dann zum Fensterkontakt.
Ich habe die LEDvance-Leuchten jetzt wieder angeschlossen; ich hoffe, sie verursachen keine Störungen.
@KT3 bei den Fensterkontakten reicht Batterie raus und wieder rein. Somit funktionieren auch noch alle Automationen
Aris
@KT3 @Ami
Hallo an alle,
Ich komme nach einer Reihe von Tests zurück, ich brauche eure Hilfe, um zu verstehen...
1. Beim erneuten Installieren der Fensterkontakte musste ich die Ledvance-Lampen aktivieren, damit die Fensterkontakte mit einem schwachen Signal (1 gelb) erkannt werden, und dann habe ich die Ledavance-Lampen manuell getrennt (der feste Schalter war AUS) damit die Fensterkontakte mit einem starken Signal (3 grün) erkannt werden. Ohne Ledvance-Lampen werden die Kontakte nicht erkannt, auch wenn sich ein Steckdosenadapter in der Nähe befindet.
Frage: Ihrer Meinung nach stabilisiert sich das Signal? Kann ich die Ledvance-Lampen wieder einschalten?
Frage: Warum startet der Controller nicht automatisch, sobald ein Gerät den Verbindungsstatus verliert? Zwingt mich, manuell zu löschen und neu zu installieren? Ist es möglich, in der Bosch-App eine Funktion vorzusehen, mit der das Gerät bei einer Änderung der Sendeleistung des von der Steuerung aufgezeichneten Funksignals das Gerät, das das Signal verloren hat, automatisch "wiederbelebt" kann?
Ich benutze es auch, um Sie zu fragen (entschuldigung, das ist ein anderes Thema)
2. Ich habe zwei Steckdosenadapter, jeder 4 Meter auseinander. Der erste ist 6 Meter vom intelligenten Controller des Bosch-Hauses entfernt, aber sie können das Signal nicht gemeinsam umleiten, um die Netzverteilung besser zu erweitern; der nächstgelegene hat ein mittleres bis starkes Signal und ist direkt mit dem Controller verbunden (2-3 grün). , und das zweite hat ein Signal mit einer mittleren Frequenz (2 grün) und selten einem starken (3 grün), das direkt mit dem Controller verbunden ist.
Frage: Warum können die beiden Adapter nicht miteinander kommunizieren, was eine Signalübertragung vom Typ controller>adapter 1>adapter 2 ermöglicht?
Frage: Soll ich einen dritten Adapter hinzufügen, um den Abstand zwischen dem ersten Adapter und dem Controller zu verringern?
danke ❤️
@Aris
ich denke nicht, dass ein dritter Adapter viel helfen wird.
Besser ist es, keine Verstärker auszuschalten (durch Zwischenstecker umstecken oder smarte Lampe mit Schalter vom Strom zu trennen). Seit ich das nicht mehr mache, laufen alle 25 Fensterkontakte und 8 Heizkörperthermostate stabil und ohne Probleme mittlerweile seit über einem halben Jahr. Seltsamerweise haben andere batteriebetriebenen Geräte wie Wassermelder, Twinguard und Bewegungsmelder diese Probleme nicht. Deswegen denke ich, dass es Hard- und/oder Softwareprobleme der Fensterkontakte und HKT sind, dass die sich nach einem Verbindungsabbruch aufhängen.
Das HKT musste ich immer resetten - inkl. Herstellung der Automationen im Anschluss, während bei dem Fensterkontakten Batterie raus und rein ausreichend war.
Die Hue Bridge Gen 1 kann man mit etwas Geduld sehr günstig ersteigern und die bisher direkt eingebundenen Ledvance-Lampen dann dort problemlos einbinden.
Oder man macht noch den Schalter, der bisher die smarten Lampen aus geschaltet  hat, durch eine Licht-/Rolladensteuerung smart. Da kann man die Ausgänge entkoppeln und die Lampen dann am Schalter per Automation ein- und ausschalten. Den 2. Ausgang kannst Du dann für eine weiter Leuchte verwenden (bei benachbartem Schalter eine nicht-smarte Leuchte nun smart ein- und ausschalten oder eine weiter smarte Leuchte, die am Dauerstrom ist, auch wieder per Automation)
Aris
@Ami
Guten Tag,
Bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihnen nicht früher geantwortet habe. Ich habe einige Verbindungstests durchgeführt.
Vielen Dank für Ihre Antwort und Ihre guten Ratschläge; und danke auch, dass Sie Ihre Erfahrung mit mir teilen.
Ich verstehe, was Sie sagen. In Ordnung, wenn es ein Softwarefehler ist, hoffe ich, dass er bald behoben wird. Ja, in Zukunft werde ich den elektrischen Schalter nicht mehr benutzen, wenn ich die Ledvances-Lampen einschalte. Ich habe einen Schalter/Rollladen gekauft (ich möchte keinen neuen Hub-Gateway kaufen) und im schlimmsten Fall kann ich anstelle der Ledvance-Lampen intelligente Lampen installieren.
Ich habe auch den WLAN-Kanal so angepasst, dass er nicht mit dem des Zigbee überlappt (aber es gibt viele benachbarte Netzwerke mit einem dBm-Wert von weniger als 65 bis 2,4 GHz).
Und heute, am Montag (Tag mit starker Anwesenheit der benachbarten Netzwerke), ist auch der Wochentag, an dem ich die meisten Fehler bei meinen Fensterkontakten festgestellt habe; ich habe bemerkt, dass um 12:00 Uhr das Signal des Controllers > Steckdosenadapter 2 > Fensterkontakt = nicht gut war. (1 gelb)!
aber um 12:01 Uhr, nach einem neuen Signaltest, hat sich das Signalisierungsnetzwerk geändert: Das Signal des Controllers > Steckdosenadapter 1 > Steckdosenadapter 2 > Fensterkontakt = ist gut geworden (3 grün)!
Schließlich wird um 13:00 Uhr das Netzwerk an den Controller angeschlossen > Steckdosenadapter 2 > Kontakt mit dem Fenster mit einem mittleren bis guten Signal (2-3 grün).
Ich hätte gerne in die Netzwerkarbeit eingegriffen und die Verbindung zwischen dem Controller > Steckdosenadapter 1 > Steckdosenadapter 2 > Fensterkontakt erzwungen.
Denn es scheint mir, dass dieses Netz, das der Controller selbst reguliert, um den Signalverlust zu korrigieren, die Verbindung zwischen dem Controller und dem Fensterkontakt stabilisieren würde.
Was meinen Sie dazu?
@Aris
Leider kann man in Zigbee Netzwerken keine. Übertragungspfade vorgeben, nur mit Verstärkern, also netzhebundenen Geräten Übertragungswege wahrscheinlicher machen. Aber diese Selbstorganisation des Zigbee-Netzwerkes ist so gewollt, um es gegenüber Veränderungen robust zu machen. Klappt nur leider nicht immer optimal. So habe ich z.B gemerkt, dass meine 230V-Raumthermostate auch zu schlechten Verbindungswegen führen, ich sie aber nicht dauerhaft umgehen kann. Auch nicht durch Abstecken aller Geräten, dann ein Controller-Neustart und erst wenn alle Fensterkontakte und Heizkörper-Thermostate verbunden waren, ein Anstecken der 230V-Raumthermostate.
Aris
@Ami
vielen Dank, ja, das hatte ich befürchtet.
Also auf Wiedersehen, meine schönen Ledvances-Lampen, ich werde den Schalter/die Rollläde installieren und normale Lampen anbringen...
Aris
@Ami
Haben Sie versucht, den 2,4-GHz-WLAN-Kanal auf Kanal 6 oder 11 zu ändern, um zu sehen, ob Ihr ZigBee-Netzwerk dadurch stabiler wird? Zur Info: Ich habe gerade den zweiten (kompakten) Adapter entfernt, und jetzt scheint das ZigBee-Signal endlich perfekt zu sein (allerdings ohne die LEDvance-Leuchten)... Fortsetzung folgt.
bei mir ist es stabil, da ich nun die Hue Bridge nutze und somit alle smarten Ledvance-Lampen nicht mehr als smarte Lampe sondern als Hue-Lampe eingebunden habe.
Da kann ich sie auch beliebig vom Strom nehmen, ohne dass es Probleme beim Hue-Netzwerk oder beim Bosch-Netzwerk gibt.
Die alte Hue Bridge kann man für unter 20€ bekommen…
