Ledvance Verbindung Controller
Lekkof85
Die Verbindung zwischen dem Smart Home Controller erster Generation und eine Ledvance Smart + klappt nicht. Egal wie nahe ich mit dem Leuchtmittel an den Controller gehen es wird immer angezeigt das es keine Verbindung gibt.
Hatte schonmal jemand das Problem?
Ist die Lampe bereits angelernt? Oder gibt es dort schon Probleme?
Wenn Sie bereits angelernt ist hilft vielleicht ein reset. Oder den Zigbee Kanal in den Einstellungen des Kontrollers ändern.
Sie ist noch nicht angelernt da treten die Probleme schon auf. Ich komme bis die Nachricht kommt das es bis zu zwei Minuten dauern kann. Und dann kommt die Nachricht das keine Verbindung hergestellt werden kann.
Steht die EAN auf der Kompatibilitätsliste? Nur bestimmte Ledvance Smart+ sind kompatibel.
Habe extra eine bestellt die in der Liste steht. Der Qr Code wird auch richtig erkannt
Dann würde ich auch ein Zurücksetzen der Lampe auf Werkseinstellungen empfehlen (Stromversorgung fünfmal hintereinander für jeweils fünf Sekunden ein und für fünf Sekunden ausschalten). Zur Bestätigung blinkt sie dann ein paar mal und sollte anlernbar sein.
