am 27. September 2023 21:43
Guten Abend,
die Lichtsteuerung war für eine Außenlampe eingebaut und hat ohne Probleme funktioniert. Die Lampe wurde nun auf Dauerstrom umgestellt und im selben Zuge wurde die Lichtsteuerung dann für einen Schalter für eine Außensteckdose eingebaut.
Hier tritt jetzt jedoch das Problem auf, dass sich diese sofort immer wieder „Aus“ schaltet, nachdem sie eingeschaltet wurde.
hat jemand schon einmal ein ähnliches Verhalten gehabt?
beste Grüße
27. September 2023 23:34 - bearbeitet 27. September 2023 23:39
Du hast an der Steckdose nichts angeschlossen, richtig? Dann ist's normal und erstmal nur eine Anzeige in App. Die Steckdose hat Spannung. Steckst du was ein und es fließt ein Strom, ändert sich auch die App Anzeige wieder.
Das Verhalten wird für den Einbau in einer Wechselschaltung benötigt.
Edit: beachte bitte außerdem, dass die Lichtsteuerung nur max. mit 5 A belastet werden darf. Für eine flexible Nutzung einer Steckdose ist das zu wenig.
am 28. September 2023 15:17
Vielen Dank, da hast du natürlich Recht, da lag das „Problem“.
Danke auch nochmal mit dem Hinweis mit den 5A, damit hat sich das Thema eigentlich generell erledigt und es kommt der normale Schalter wieder rein!
am 28. September 2023 16:05
Für höhere Leistungen kannst Du ein Smartes Relais verwenden.
