Lichtsteuerung II - Ausgang nur 95 V
Stefan_Schulz66
Hallo Zusammen,
aktuell versuche ich die Lichtsteuerung II zu installieren. Eingangsspannung 250 V, Ausgangsspannung zwischen S1 und Q1 nur 95 V.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Du musst zwischen Q1 und N messen. Dort muss ausgeschaltet 0 V und eingeschaltet die gleiche Spannung wie zwischen L und N anliegen.
S1 ist der Eingang. Zwischen Q1 und S1 zu messen ergibt keinen Sinn. Eingeschaltet wirst Du dort zwar eine Spannung messen, die ist aber in erster Linie vom Innenwiderstand des Messgeräts abhängig und sagt wenig aus.
Habe das Problem noch nicht gehabt.
Aber offensichtlich hast du das Gerät falsch verdrahtet. Zwischen S1 und Q1 müssen 0 V liegen, weil es dieselbe Phase sein muss!
Beschreibe den Anschluss mal etwas näher, gerne mit Fotos.
Hallo Maurice,
danke für den Tipp - ich hatte einen Denkfehler - jetzt funzts.
Gruß
