Lichtsteuerung Installation - VerbindungsLED leuchtet im Anmeldeprozess nicht
Peawe_61
Hallo zusammen, ich habe jetzt schon zwei Lichtsteuerungen neu installiert (Ersatz für alte Schalter). Bei beiden konnte der Anlernprozess in der Bosch Smart Home APP nicht durchgeführt werden, da bei Betätigung der AnlernLED diese nicht leuchtete. Wo liegt mein Fehler?
6 ANTWORTEN 6
Am besten nochmal die Verkabelung kontrollieren.
Bei alten Häusern auch gerne mal die Kabel durchmessen. Die Farben stimmen nicht immer mit der Norm überein.
@Peawe_61 Lichtsteuerung I oder II?
Peawe_61
Es handelt sich um die Lichtsteuerung I.
@Peawe_61 Die Lichtsteuerung muss auf jeden Fall in der Dose installiert werden wo L und N, also 230 V konstant anliegen.
gt16
Als ich meine Rolladensteuerungen eingebaut habe, waren alle (blauen) Neutralleiter vorhanden aber tot. Sie waren auf der anderen Seite nicht angeschlossen, nur der Verbraucher direkt hatte einen Neutralleiteranschluß. Vielleicht ist es sowas in der Art... beim Licht wäre es allerdings zumindest ungewöhnlich.
Eine Verbindung zum Neutralleiter (N/blau) hast Du angeschlossen? Beim vorigen Schalter war das nicht nötig. Wenn Du bisher nur die 2 Leiter (schwarz oder braun) angeschlossen hast, musst Du noch blau von der Klemme zur Lichtsteuerung anbringen.
