Lichtsteuerung schalten nicht in senarien
Fisch
Ich habe den lichterschalter in mein System eingebunden ich kann auch in der App das Leuchte(Leuchte mit Bewgungsmelder)an und ausschalten nur wenn ich ein Szenarien benutze sonnenauf bzw sonnenuntergang schaltet der schalter kurz an und geht dann aber nach kurzer zeit wieder aus
Hallo @Fisch .
Die Lichtsteuerung benötigt ca. >5W um eingeschaltet zu bleiben.
Sie misst die Leistung um erkennen zu können ob bei einer Wechselschaltung der nicht smarte Schalter betätigt wurde. Die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung benötigt keine Mindestlast.
@Fisch Hast Du die Lichtsteuerung neu montiert? Ist die Firmware aktuell? Nach der Neuinstallation kann es durch Softwareupdate zu Funktionseinschränkungen kommen.
Dann reicht die Leistung der Leuchte (Leuchte mit Bewegungsmelder) nicht aus
Ziemlich sicher ja. Die neue Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung benötigt keine Mindestlast.
@Fisch Welche Lichtsteuerung hast Du denn? I oder II?
