Lichtsteuerung 2 - Zwei Lampenkreise bei einem Schalter
hfre
Explorer Homie
ich habe in der Küche zwei Lampenkreise und eine Wechselschaltung geplant.
Kann ich die Steuerung so konfigurieren, dass ich standardmäßig mit einem Schalter der Wechselschaltung an S1 gleichzeitig Q1 und Q2 schalte (S2 unbelegt) und nur bei Bedarf per App die einzelnen Kreise getrennt ein/-ausschalte?
Oder muss immer S1-Q1 und S2-Q2 paarweise belegt sein?
Ja, ist per einfacher Automation möglich. Entweder direkt mit Abfrage von S1 als Auslöser. Oder mit Abfrage von Q1 als Auslöser. Die Reaktion DANN ist in beiden Fällen das schalten von Q2.
S2 muss nicht genutzt werden.
hfre
Explorer Homie
Danke für die schnelle Antwort!
Kommt auch auf das Verhalten an, das Du erwartest.
Ist z. B. Q1 an und Q2 aus und Du betätigst einen Schalter, was soll dann passieren? Beide Lampenkreise aus oder beide an? Und wenn es umgekehrt ist (Q1 aus / Q2 an)?
Davon hängt der genaue Aufbau der Automationen ab und auch, ob S1 ggfs. entkoppelt werden muss.
hfre
Explorer Homie
Mir fallen gerade folgende Automationen ein.
Ohne App Interaktion:
- Standardfall (vermutlich >95%): Q1, Q2 gehen beide an bzw. beide aus, wenn S1 gedrückt wird
- Einer der beiden Kreise ist an (egal ob Q1 oder Q2, nach App-Interaktion): Druck auf den Schalter S1 schaltet alle Kreise aus -> Raum wird verlassen
Mit App Interaktion:
- Q1 und Q2 sind an: Schalte einen von beiden Kreisen mit der App aus
- Q1 und Q2 sind aus: Schalte einen von beiden Kreisen mit der App an
Okay, dann musst Du S1 in der Tat entkoppeln und es komplett mit Automationen im SHC lösen. Die LS II selbst bietet keine Konfigurationsmöglichkeit, um die Interaktion von S1 und Q1 abhängig vom Zustand von Q2 zu machen.
