Nach Datenwiederherstellung werden Geräte nicht mehr erkannt
crs
Ich habe ein Upgrade auf den Smart Home Controller II gemacht. Zuvor laut Anleitung alte Systemdaten gesichert und dann über die Systemfunktion wiederhergestellt. Vorgang lief auch ohne Fehler durch aber jetzt sind alle Räume leer mit dem Vermerk "Thermostate können nicht erreicht werden".
Die Thermostate werden unter "Geräte" gelistet und sind laut dieser Info auch dem richtigen Raum zugeordnet. Wenn ich zum Test eine Raumzuordnung ändern will, kommt "Unbekannter Fehler". Ich kann dann nur abbrechen, die Raumzuordnung wurde jedoch laut Gerät geändert.
In der Raumübersicht bleiben aber alle Räume leer und nichts funktioniert. Das ist super ätzend, jetzt kann ich jedes Gerät einzeln zurücksetzen und neu konfigurieren??
Ralfboe
Um welche Thermostate handelt es sich? Wenn es welche der 1. Generation sind, kann der SHC II diese nur mit dem zusätzlichen Funkstick erkennen.
Ralfboe
crs
Super vielen Dank. Sind alles die alten, daran wird es liegen.
