vor 3 Wochen
Ich benutze für meine Heizkörper-Thermostate ausschließlich den manuellen Modus. Jedes Mal, wenn der manuelle Modus aktiv ist, dann die Heizpause aktiviert wird und dann wieder auf heizen gestellt wird, ist anschließend der Zeitplan-Modus aktiv.
Meiner Meinung nach sollte der Modus von vor der Heizpause erhalten bleiben.
Es scheint auch nicht möglich zu sein, über Automationen o.ä. zwischen dem manuellen Modus und der Heizpause hin und her zu schalten? Konkret möchte ich in einer Automation die Heizung abschalten und anschalten können. Dabei soll beim Einschalten die letzte manuell eingestellte Temperatur erhalten bleiben. Ich möchte beim Einschalten explizit keine Solltemperatur angeben müssen
@Patrick_ wieso nutzt du überhaupt smarte Thermostate, wenn Du nur den manuellen Modus nutzt? Für Deine Anforderung wäre ein Zustand eine gute Lösung.
vor 3 Wochen
@Geomo Bitte erkläre mir, wie ein Zustand meine Anforderung löst
vor 3 Wochen
Ist per Automation möglich.
Zustand kann sinnvoll sein zur Unterscheidung Sommer / Winter o ä. Hat mit dem eigentlichen Anliegen von dir aber nichts zu tun.
@STdesign Danke für die Unterstützung. Funktioniert bei mir mit diesen Automationen leider nicht. Von Heizen auf Heizpause funktioniert, aber die andere Richtung nicht. Bleibt dann weiterhin in der Heizpause
Ausschalten:
Einschalten:
vor 3 Wochen
Ich habe über die Suche gesehen, dass man im letzten Bild alle Slider aus lassen soll, um wieder auf heizen zu stellen. Das funktioniert auch, aber dann bin ich wieder genau in der Situation, dass der Zeitplan aktiv ist
vor 3 Wochen
Du musst beide Aktionen mit Zeitversatz nacheinander ausführen. Das geht innerhalb einer Automation.
vor 3 Wochen
Danke, das funktioniert, ist aber umständlicher als es sein sollte
