am 27. Oktober 2025 18:14
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei mir eine "Alarmanlage" über mein Bosch smart Home System zusammen zu bauen.
Ich hatte schon alle OG Fenster im Haus mit Fensterkontakten versehen wegen der Heizungssteuerung.
Die im EG habe ich jetzt gerade mit Plus Kontakten ausgestattet.
Mehrere Rauchmelder und einen Twinguard hatte ich auch schon vorher.
Alles ließ sich Problemlos hinzufügen, anlernen und konfigurieren.
Jetzt habe ich vor zur Komplettierung des Systems eine Bosch Außensirene mit einzubinden.
Doch das gelingt mir nicht.
Die erste habe ich schon mit dem Verdacht auf einen Defekt zurückgeschickt.
Heute kam die neue Außensirene an und es zeigt sich aber genau das gleiche Bild.
Gerät hinzufügen
Außensirene auswählen
QR Code scannen
Sirene kurz aus und wieder anschalten
LED der Sirene blinkt einmal kurz grün und dann gelb ca. alle 10 sec.
Doch es finde keine Einbindung/Kopplung/kein anlernen statt.
Dieser Vorgang wird dann nach ca, zwei Minuten mit einer Fehlermeldung "Das Gerät wurde nicht gefunden" abgebrochen.
Zurücksetzen der Sirene.
Stromlos machen des Controllers
Das alles hat nichts gebracht.
Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Fehler.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß
Andre
am 27. Oktober 2025 20:56
Habe es eben geschafft.
Bei mir war es ein Neustart des Controllers aus der App heraus.
Danach hat es funktioniert.
Warum das nicht mit Stromlos machen gleichzusetzen ist keine Ahnung.
Einbinden direkt neben dem Controller hat bei mir auch nicht funktioniert.
Zumindest nicht vor den Neustart.
Hast du dir mal die DIP Schalter bei deiner Sirene angesehen die waren bei meiner nicht alle auf Werkseinstellung. Das hatte ich aber schon vorher bemerkt.
Bei mir war die Lösung der Neustart aus der App.
Grüß und Danke für die ANtworten.
am 27. Oktober 2025 19:08
Hallo, habe da s gleiche Problem, schicke das Gerät morgen zurück! Ist nur ärgerlich.
mfg
am 27. Oktober 2025 20:32
Mir hat es damals geholfen, zum Anlernen mit der Sirene direkt neben den Controller zu gehen.
am 27. Oktober 2025 20:59
Danke Maa, Abstand zum Controller 60cm! Ist einfach nur ärgerlich!
am 27. Oktober 2025 21:01
Haste die Stellung der DIP Schalter in deiner Sirene mal nachgesehen?
am 27. Oktober 2025 21:04
Dank an alle, Controller Neustart alles gemacht, ich schicke denn „Kempel“ zurück.
am 28. Oktober 2025 12:21
Hallo @Heli46,
das wäre schade. Falls du dir es anders überlegst, meld dich gerne bei meinen Kollegen vom Service.
vor 3 Wochen
Ich hatte dasselbe Problem, alle DIP-Schalter waren ausgeschaltet, ich habe sie alle auf eingeschaltet gestellt.
vor 3 Wochen
Entweder das Gerät war schon einmal im Einsatz oder es wurde bei der Qualitätskontrolle übersehen. Bei mir waren die Schalter sogar in einer Art Zwischenposition. Also weder ganz links noch ganz rechts. Sehr ärgerlich.
vor 4 Wochen
ich hatte genau das gleiche Problem.
Bei mir waren die DIP-Schalter schuld.
Wenn man den linken hinteren Deckel öffnet, sollten alle weißen Zapfen in der Position rechts sein.
Zumindest für die Standard Konfiguration.
Auf dem Deckel ist eine Übersicht aufgedruckt.
lg Stefan
vor 3 Wochen
Ich finde da sollte von der Bosch Seite drauf geachtet werden das alle DIP Schalter auf "Werkseinstellung" stehen damit ein Problemloses einbinden ins Firmeneigene System funktioniert.
