Neues iPhone erkennt Controller nicht
SONY
Hallo Zusammen,
ich habe ein neues iPhone und wollte die App gerade mit dem Controller II verbinden. Es kommt immer die Anzeige Contoller wurde nicht erkannt. Contoller neu gestartet, alles leuchtet grün. App auf dem neues iPhone gelöscht und neu installiert, nix. IP Adresse und MAC vom alten Handy abgelesen und am neuen manuell eingegeben, nix. Was muss ich tun, damit ich die Verbindung auf dem neuen iPhone wiederherstellen kann ? PS: Scanne des QR Codes des Controller brachte auch nix.
Danke
11 ANTWORTEN 11
@SONY Du musst in der Installation über Mobilgerät hinzufügen, wenn der Controller schon in Betrieb genommen ist.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1
SONY
Hi, auch das habe ich gemacht. Wieder QR gescannt oder manuelle EIngabe der IP: Es kommt immer "es konnte keine Verbindung zum Controller hergestellt werden".
Danke
@SONY iPhone und Controller befinden sich im selben Netzwerk? Hast Du noch ein weiteres Gerät, dass mit dem Controller verbunden ist? Z.B. das alte iPhone?
SONY
das alte iPhone ist verbunden per App mit dem Controller. Habe es aber auch ausgeschalten weil ich dachte es liegt daran. Selbes Netzwerk ist es, WLAN. Muss ich evtl. die App auf dem alten iPhone löschen, bzw. kann ich den Controller komplett zurücksetzen ?
@SONY Bloß nicht! Bitte beim neuen iPhone auf Einstellungen, Apps, Smart Home gehen und dort die App zurücksetzen:
Dann noch mal probieren. Vorher den Controller bitte für 10 Minuten von Strom und LAN trennen (Neustart).
Sind Controller und App auf Versionsstand 10.23?
SONY
Leider keine Chance. Selbst im WLAN bzw. 5G. DIes Version ist 10.23.1
@SONY hast Du die von mir vorgeschlagenen Schritte alle durchgeführt? Bitte mal versuchen, das iPhone neu zu starten.
Steht Dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router?
Über Mobilverbindung lässt sich kein weiteres Gerät hinzufügen, das funktioniert nur lokal im selben Netzwerk. Hast Du in den Smart Home App-Einstellungen auch das lokale Netzwerk aktiviert?
SONY
Schwere Geburt war das. Ich habe auf dem Controller, die An-Aus Taste gedrückt. Und dann kam, bitte connecten mit Handy. Jetzt funktioniert alles wieder !!!! Danke für dein Hilfe und Geduld !
@SONY das ist die Funktionstaste. Eine Ein-/Austaste gibt es am Controller nicht. Es ist schon hilfreich, wenn man die Schritte aus den Anweisungen in der App liest und befolgt. Gut, dass es jetzt geklappt hat.
SONY
sag mal, ich hatte vorher RWE Smarthone. Da gab es auch Steckdosen Dinger. Heißt ich konnto per App eine Lampe z.B. an und ausschalten. Gibt es das auch bei Bosch ?
@SONY Zwischenstecker Kompakt oder Smartes Relais, wenn Du es integriert möchtest. Noch mehr Auswahl gibt es im BSH Shop.
