Problem Alarm zu schalten
Alex5
Hallo, ich würde gerne einen Bewegungsmelder mit einem Türkontakt ein- und ausschalten, der Bewegungsmelder soll dann über eine Außensirene Alarm geben. Wie kann man das realisieren?
KT3
Du kannst über den Türkontakt einen Zustand setzen (aus-/einschalten). Mit einer weiteren Automation schaltest Du bei Bewegung und gesetztem Zustand für eine in der Automation eingestellte Zeit die Sirene an.
KT3
… oder Du fragst statt eines Zustands direkt in der Automation für den Alarm als UND Verknüpfung den Zustand des Türkontaktes ab; spart den Zwischenschritt mit dem zu definierenden Zustand …
... und falls es sich um die Außensirene handeln sollte: Den Bewegungsmelder und die Außensirene ins Alarmsystem einbinden. Das Alarmsystem dann über Automationen aktivieren / deaktivieren, die vom Türkontakt ausgelöst werden.
Home Assistant User seit 2026
