Problem beim Verbinden einer Eyes I Kamera dem Router/Home Controller
Harzer
ich möchte eine dritte Aussenkamera in mein seit längeren bestehenden Netzwerk einbinden. Die Kamera ist neu, ist aber über mehere Monate in der Orginalverpackung gelagert gewesen. Home Controller und Kamera App haben die aktuelle Softwareversion.
Ich habe schon einen Ringtausch der Kameras vorgenommen. Die 2 "alten" Kameras verbinden sich immer sofort mit dem System, nur die "neue" Kamera baut an keiner der Aufstellungsorte eine Verbindung auf.
Auch ein mehrmaliges Reseten endete letzt endlich mit dem rot/blauen blinken der LEDs. Der Qer Code wird erkannt und in der App erscheint der Hinweis "gleich geschafft", aber es kommt zu keiner Verbindung mit dem Home Controller/App.
In der Router Oberfläche (Fritz Box 7490) wird die Kamera als verbunden aufgeführt.
Ich habe alle Einstellungen am Router gemäß den Angaben der Service Seite von Bosch smart Home überprüft und eingestellt bzw. alle nicht verwendeten IP Adressen gelöscht.
Das Problem scheint öfters aufzutreten. Vielleicht hat jeman einen Rat. Ich bin im Momemt ziemlich ratlos.
@Harzer such hier bitte mal Hotspot und rot blau. Dort ist zigfach der Workaround beschrieben.
Vielen Dank für die Info. Ich habe jetzt die Routereinstellungen alle überprüft und meines Erachtens war keine Einstellung fehlerhaft. Mittlerweile leuchtet die obere LED der Kamera dauerhaft rot und ich kann die Kamera auch nicht mehr reseten. Die beiden anderen Kameras funktionieren weiterhin fehlerfrei.
@Harzer Hast Du die Kamera mal für ca. 10 Minuten vom Strom getrennt und danach (innerhalb weniger Minuten) den Reset probiert?
Habe ich mehrmals ausprobiert. Ich habe mir jetzt eine gebrauchte Kamera gekauft. Die Einbindung dieser Kamera ging problemlos, es liegt also eindeutig an der Kamera. Da die defekte Kamera noch nie  Bilder gesendet hat, würde ich sie sehr gerne reparieren lassen. Gibt es eine Adresse wo die Kamera überprüft werden kann?
Hallo @Harzer, danke für deine Geduld. Bitte wende dich mit deiner Kamera an unseren Support. Hierfür kannst du folgende Checkliste verwenden: Checklist Camera Red/Blue
Bitte ein Bild vom Typenschild erstellen und hinzufügen. Ebenfalls auch die Rechnung hochladen.
Danke und viele Grüße, Philip
