Probleme bei Installation des Heizkörperthermostats
meyerb
Hallo liebe Community!
ich bin so langsam etwas am Verzweifeln bei der Installation der Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat . Laut des Adapter-Checks benötige ich keine Adapter (Heimeyer Thermostat/Ventil). Wenn ich allerdings versuche die Heizkörper-Thermostate versuche, an den Heizkörper anzubringen, kann ich es komplett am Gewinde festdrehen, das Thermostat lässt ist aber trotzdem total locker und lässt sich noch komplett in alle Richtungen bewegen. Ich bin überfragt, was ich machen soll, um das Problem zu beheben. Logischerweise sagt die App auch, dass eine Kalibrierung nicht möglich ist. Ich hätte Bilder und Videos um das Problem zu verdeutlichen, aber darf die leider aufgrund fehlender Erlaubnis nicht hochladen.
Wer hat hier einen Tipp, was ich machen kann?
Vielen Dank schonmal für eventuelle Hilfe!
Bastian M.
meyerb
Hi @Rainerle und @Philip ! Ich kann Erfolg vermelden. 🥳 ich habe jetzt mit der Spindelverlängerung die Thermostate installiert bekommen. War dann auch wirklich super easy!
vielen Dank euch für die Mühe und die Zeit, die ihr investiert habt, um zu helfen! 💪
34 ANTWORTEN 34
ToDie1982
Ich finde, es sieht korrekt aus. Wichtiger ist, ob die Kalibrierung funktioniert hat und auch in das Ventil öffnet und schließt.
Natürlich schaut es „komisch“ aus, Da man bei Deinen Heizkörpern die Steigleitung sieht, die bei neueren Heizkörpern im Heizkörper integriert und unsichtbar ist. Aber das ist nun mal so. Das Ventil des Heizkörpers sollte aber so OK sein.
Hallo Rainerle
Vielen Dank für´s Gegenchecken, beruhigt mich schon wenn einer mit Ahnung drüberschaut. 🙂
Kalibrierung / Funktion kann ich leider nicht testen. Meine Hausverwaltung schaltet "im Sommer" die Heizung ab, sodass auch bei Stufe 5 nix warm wird. Geht erst wieder wenns draußen kälter wird.
Dann werde ich aber berichten.. 🙂
Schönes Wochenende!
ToDie1982
Hallo nochmal 🙂
Habe meinen Hausmeister überreden können, dass er die Heizungsanlage für ein paar Std. anstellt damit ich testen kann.
Bitte kontrolliert mal meinen Ablauf:
1. Habe Heizung mit altem Regler auf 5 gedreht
2. Habe 2 Std. so lassen, Heizung wurde warm (nicht heiß).
3 Habe den alten Regler abgemacht und den neuen drauf (bei aufgedrehter Heizung)
4. Der neue Regler hatte beim Festziehen (automatisch) 21 Grad, habe ihn aber gleich auf 30 gestellt, weil die Heizung ja beim draufschrauben auf "5" war.
Genügt das als "Konfiguration" nun oder was muss ich anders machen? Das neue Thermostat reagiert einwandfrei auf die APP, aber wie weiß ich jetzt ob bei "30" das Ventil auch wirklich voll offen ist? Oder noch dümmer gefragt, woher weiss der Regler wann das uralte Ventil ganz auf ist ?
Danke euch und sorry, für meine dummen Fragen.
VG und noch einen guten Samstag Abend.
Erklärbär
@ToDie1982 aus meiner Sicht spielt es keine Rolle wie die alte Steuerung eingestellt war. Bei mir haben die Heizkörperthermostate immer am Anfang eine Kalibrierung durchgeführt. Denke dadurch wird alles neu gemessen und eingestellt.
viele Grüße,
der Erklärbär
Wenn das Thermostat abgeschraubt wird geht das Ventil immer ganz auf, daher spielt es in der Tat keine Rolle, wie das alte eingestellt war. Das Bosch-Thermostat erkennt die "ganz auf"- und "ganz zu"-Stellung an der Kraft, mit der gegen das Ventil gedrückt wird (vermutlich durch Strommessung). Dazu ist die Kalibrierung erforderlich. Die erfolgt automatisch nach dem Einsetzen der Batterien. Falls Du die Thermostate mit bereits eingelegten Batterien montiert hast: Einfach eine Batterie herausnehmen und wieder einsetzen.
Mehr ist nicht erforderlich. Damit sich die Regelung aber auf deine Heizkörper optimiert musst Du auch tatsächlich einige Zeit heizen. Das wird dann in der nächsten Heizperiode automatisch passieren.
Home Assistant User seit 2026
(Ich antworte euch beiden auf einmal, hoffe es ist ok)
Hallo Erklärbär und Maurice.
Danke, dass ihr euch die Mühe gemacht habt.
Ja, die Kalibrierung hat der gemacht und ging alles problemlos.
Nur ein Problem:
Wenn ich den Schieber in der App auf 30 mache und 10 Min warte, steht in der APP "das Ventil ist zu 80 % geöffnet"
Nehme ich die Funktion "high", steht nach 10 Min drin "Das Ventil ist zu 60 % geöffnet".
Mache ich den Schieber auf 5 Grad (also Heizung aus), schreibt die APP, das Ventil ist zu 30 % geöffnet................. Versteht ihr was ich mit meiner Frage meinte?
Möchte halt einfach nur, wenn ich außer Haus bin oder den Regler auf ZU mache, dass nicht doch ein bißchen offen ist... (Bin nicht geizig, aber "kriechheizung" will ich einfach nicht.
Bei 5 Grad Ventil 30% geöffnet sollte nicht sein. Bleibt das dann dauerhaft so? Was passiert, wenn Du im Klimamanager die Heizpause aktivierst?
TOP!! Problem erkannt! 🙂 Danke!
Im Manager, stell ich Heizpause von "jetzt" bis meinetwegen 21 Uhr ein und warte mal 5 Min....... Dann macht das Ventil ein lautes Surren, ganz auf, dann gleich wieder ganz zu, dann ist ruhe. Auf dem Gerät steht die 5 Grad aber in der App "das Ventil ist zu 30 % geöffnet............... Kaputt? Batterien habe ich auf Verdacht schon mal Neue reingemacht und den Reset (eine Batterie raus, Kopf gedrückt halten, Batterie wieder rein) auch schon versucht.......... Half nichts.............
@Maurice:
Schau mal, hab Screenshots gemacht............. (hoffe es geht mit hochladen)
Heizung auf High, Ventil sagt 80 %, Heizkörper aber eiskalt
Wenn das Ventil zu 80% geöffnet ist und der Heizkörper kalt bleibt, dann stimmt entweder die Kalibrierung nicht oder die Zentralheizung ist schlicht aus. Was passiert, wenn Du das Thermostat abschraubst? Wird der Heizkörper dann warm?
ToDie1982
Hallo Maurice und alle Mitleser.
Möchte mich nun abschließend bei euch für die Hilfe bedanken! Das Problem war tatsächlich ein defektes Thermostat. Habe es reklamiert und ein neues erhalten. Nun funktioniert alles wie es soll.
Entschuldigen möchte ich mich ausdrücklich dafür, dass ich so viel Schwierigkeiten posten musste, aber wer denkt schon daran, dass ein original verpacktes Teil defekt ist?!
Nun geht aber alles.........
Danke euch und vielen Grüße
Mikkel
Ich kann die Lösung mit der Spindelverlängerung bestätigen. Ich hatte es allerdings zunächst (leider) mit der Version M30 x 1,5 20mm versucht. Damit klappte es nicht. Das Heizkörperthermostat II saß zu locker, ein Kalibrieren nicht möglich, trotz mehrfacher Versuche. Inzwischen besorgten wir uns das Heizkörperthermostat I, auch hiermit war ein Kalibrieren nicht möglich. Interessanterweise gab es hier jedoch die Meldung, dass die Spindel (also der Dorn in dieser Verlängerung) zu kurz sei. Dann erst erkannten wir, dass es auch noch eine längere Version, nämlich die Spindelverlängerung M30 x 1,5 30mm gab. Und endlich, hiermit gelang es. Der Korpus der Spindelverlängerung ist etwas länger und schon beim Aufschrauben des Heizkörperthermostats II merkte man, dass es besser und strammer drauf saß. Endlich hat es also geklappt, alle Thermostate sind einheitlich und ein Ausbau von weiteren Smart Home Geräten steht nichts mehr im Wege.
Beste Grüße, Mikkel
Sim0ne
Der Hinweis mit dem Herausnehmen der Batterie ist auch Gold wert! Bei mir kalibrierte es eine halbe Stunde lang vor sich hin und nichts passierte. Nachdem ich dann einmal wie hier beschrieben, die Batterie kurz raus und wieder rein gelegt habe, startete die Kalibrierung neu und war dann wirklich in ein paar Minuten erfolgreich.
@Mikkel kannst Du was dazu sagen? Siehe oben/Spindelverlängerung.
