Probleme nach Update
Schanzer
ich habe das heute vorgeschlagene Update des Smart Home Controllers durchgeführt, seitdem blinkt die Cloud-Anzeige rot und der Controller ist nicht mehr in der App erkennbar.
Es scheint bisher keine offizielle Meldung diesbezüglich zu geben, bei einem früheren Update schien es allerdings bereits ähnliche Auffälligkeiten zu geben.
Weiß jemand Rat?
29 ANTWORTEN 29
MagicBerlin
Bei mir auch. ABER: Telekom hat hier in Berlin, und nach der Störungs Map auch in einigen anderen Gebieten,  Probleme ein stabiles Internet zur Verfügung zu stellen. Nach einem Reset meines Anschlusses über die Supportseiten dervTelekom geht alles in gewohnter Stabilität.
Das muss nicht auch bei Dir die Ursache sein, ich hatte es nur dadurch gemerkt, das auch der Aquara Hub  laufend offline war….
W_R
Habe das gleiche Problem. Da auch mehrere Neustarts keine Besserung brachten, habe ich einen Reset versucht. Aber auch der lief nicht ordnungsgemäß nach Beschreibung. Das Blinken der LEDs hörte nicht auf und der Controller startete nicht neu. Nach Trennung der Netzversorgung startete er neu, aber mit gleichem Fehlerbild: Keine Verbindung zur Cloud. Kann jemand helfen?
Sht
Gleiches Problem hier. Gibt es eine Lösung?
Hallo zusammen, Bitte erstellt ein Supportticket und sendet die Mac-ID des Controllers mit. Das ist der offizielle Reklamationsweg.
CatweazleNUE
Bei mir das Gleiche nach dem Update. Gelegentlich sind alle LEDS grün, aber nach 30 Sekunden geht die Cloud LED wieder auf rot.
Supportcase ist geöffnet.
@CatweazleNUE Hast für den Controller DHCP aktiviert oder feste IP?
lotti1
Bei mir blinkt seit gestern Abend ebenfalls die Cloud-LED. Nachdem ich heute schon alles empfohlene erfolglos ausprobiert habe, habe ich nun -dank des Hinweises von Geomo- an den Support geschrieben. Konnte nur kein Protokoll mitsenden, da sich die App nicht mit dem Controller verbindet.
Bei mir handelt es sich um den Controller 1.
Hoffe, dass es bald eine Lösung gibt, da mir ziemlich kalt ist.
Hallo zusammen, das BSH Entwicklungsteam hat die Analyse gestartet.
RoM
Hallo Leidtragende,
bei mir hat die Umstellung im Speedport-Router von fester auf dynamische Adresse geholfen.
Anschliessend in der App die neue IP manuell eingestellt, funktioniert wieder.
W_R
Guter Tipp. Ich musste zunächst im Speedport-Router von variabler auf feste IP -Adresse umstellen. Controller neu gestartet zunächst ohne Erfolg, dann noch einmal von fester auf variable Adresse umgestellt, Controller noch einmal gestartet und dann über den Erfolg gefreut. Controller hat wieder Verbindung zur Cloud und App funktioniert auch wieder. Danke.
Schanzer
Herzlichen Dank für den Tipp, hat bei mir auch funktioniert, TOP!
Kim
Hallo @RoM @W_R @Schanzer,
vielen Dank für Eure Rückmeldung.
Bitte lasst uns nach der erfolgreichen Umstellung Eure Mac Adresse sowie auch ein Systemprotokoll über die Bosch Smart Home App (Mehr > System > Systemprotokoll) zukommen.
Danke Euch!
viele Grüße,
Kim
W_R
Hallo Kim, ich habe Euch das Systemprotokoll soeben über den vorgegebenen Weg in der App zukommen lassen. Ich denke, dass die MAC-Adresse dabei auch übertragen wird.
Captainm1978
Hallo zusammen, Update starten ja oder nein ?
Aber eine ip Adresse werde ich nicht ändern , da sollte nicht die Lösung sein . Da ich heute und in den kommenden Tagen Spätdienst habe  wäre es super wenn das Update ohne Komplikationen stattfinden könnte.
Controller 1 plus 13 hk 2 .
für eine Antwort wäre ich sehr  dankbar
@Captainm1978  Im besten Fall vorher ein Backup machen. Ob das Update bei dir Probleme bereiten wird oder nicht, kann man nicht sagen. Bei mir lief alles reibungslos. ich denke auch mal, dass es nur einen kleinen Teil betrifft. Im Zweifelsfall, kannst du auch noch ein paar Tage warten.
Ja klar abwarten . Aber am 30.11 automatisiert sich das Update .………,,
lotti1
Sehe ich genauso. Ein "einfaches" Update und danach mit der IP-Adresse rumspielen? Das mache Ich auch nicht, da es nicht sein kann, dass DAS die einzige Lösung ist.
Nachdem ich gestern das Ticket erstellt habe, bekam ich später nur die Standard Antwort, dass ein Problem vorliegt und man mit Hochdruck daran arbeiten würde. Heute Morgen fragte ich mal nach wie Stand der Dinge ist. Bisher erfolglos.
Wheeljack
Meine FritzBox vergibt dem SHC II per DHCP immer dieselbe IP.
In dieser Konstellation hat das Update gestern reibungslos funktioniert.
Hellewolf
Hallo Zusammen,
das ist ja leider nicht das erste Mal, dass nach einem Update, der Controller über die App erreichbar ist. Ich habe auch schon über eine Woche gewartet bis ich wieder den Zugriff hatte. Bei Bosch bekommt man dann immer diese Blödmannsgehilfen Antworten, wie Router neu starten, Controller von Netz nehmen, 10 Minuten warten, Internetverbindung prüfen usw. Während bei den letzten Updates alle Automationen weiterliefen, ist es anscheinend jetzt so, dass diese durch das Update auch lahmgelegt wurden. Selbst die Bewegungsmelder reagieren nicht mehr so, wie sie sollen.
Eigentlich wollte ich das System durch einige Heizungsthermostate erweitern. Bin mit allerdings gerade nicht mehr sicher.
