Rauchwarnmelder II an FritzBox
LeoK
habe 10 ganz neue Bosch Rauchwarnmelder II, die ich via Zigbee / Fritz Smart Gateway an meiner Fritz!Box 5590 anmelden will -- erfolglos !
Ich liebe das cleane Design der Bosch Rauchwarnmelder II, aber (i) ist Fritz wg Telefon u WLAN eh schon da und (ii) geht da alles drahtlos -- die 10 Melder sind über drei Geschosse verteilt.
Gibt's  irgend einen Weg ?
Viele Grüße, Leo Krauthause
7 ANTWORTEN 7
WHasse1
Die Bosch Rauchwarnmelder lassen sich ohne SmartHome-Controller nicht direkt einbinden!
Na Klasse ... habe sowas schon befürchtet ... auf beiden steht Zigbee drauf, aber drin ist nicht das gleiche ...
Ist das vielleicht doch Geldschneiderei ?
Sub-optimal ggü Fritz-SmartHomeGateway ist auf jeden Fall, daß man wieder ein LAN-Kabel braucht (statt WLAN) ...
Im Sinne der Transparenz steht das sogar auf der Produktseite.
Grundsätzlich ist es möglich, Bosch Smart Home-Geräte auch an anderen ZigBee-Gateways zu betreiben. Das Problem scheint hier eher zu sein, dass AVM gar keine Rauchmelder unterstützt, zumindest gibt es diese Kategorie in deren Kompatibilitätsliste nicht. Der Wassermelder, Bewegungsmelder und Zwischenstecker Kompakt sind dagegen explizit aufgeführt.
Home Assistant User seit 2026
Ich hatte es mal mit einem Zwischenstecker compact in HomeAssistant erfolgreich getestet aber scheinbar geht es auch mit dem Rauchmelder II (Bosch Rauchwarnmelder II Test mit Home Assistant | Smart Home & Home Assistant Blog (smart-live.net))
Ich denke auch das es so wie von @Maurice beschrieben an der fehlenden Kompatibilität der FritzBox als Zigbee-Server liegt
MagicBerlin
ist etwas OT, kam mir aber spontan in den Sinn:
der Detektor in dem Rauchwarnmelder hat bauartbedingt doch ne ungefähre Lebensdauer von 10 Jahren. Ist es da nicht sinnvoller einen zertifizierten Melder mit fest eingebauter Batterie und einer garantierten Lebensdauer von max 10 Jahren für ein 1/3 des UVP zu erwerben?
Tal-15
Abhilfe wäre ein Bosch Smarthome Controller  der Generation 1,(sonst Generation 2 .. teurer) wenn du das System nicht anderweitig noch nützen willst. Den bekommst du im Netz für im die 30 Euro. Damit könntest du sie zumindest im System über die BSH App betreiben.
