vor einer Woche
ich habe heute versucht meine alten Thermostate gegen neue Bosch Raumthermostat 2 230v zu ersetzen.
Dazu habe ich das rote Kabel bei N, gelb und weiß auf N und blau auf NO gelegt. Zusätzlich die Brücke von COM auf L angeschlossen. Leider geht das Bosch nicht an. Woran kann das liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
vor einer Woche
Die Zahlen und Kabelfarben helfen leider nicht, du müsstest ein Anschlussbild des alten Thermostat suchen und hier posten.
Vom visuellen Eindruck her erscheinen mir die Drähte sehr dünn, weshalb ich gegenwärtig davon ausgehe, dass das alte Gerät nicht mit 230 V betrieben wird, sondern mit einer geringeren Spannung.
vor einer Woche
Moin @Nico1985 .
Ohne Schaltplan des Thermostat kann man wenig über die Belegung sagen.
Aber die Drähte sehen für 230V auch recht dünn aus. Sicher dass dort 230V anliegen soll?
vor einer Woche
vor einer Woche
Dann sollte der Anschluss m.E. passen, sofern es sich oben um einen Schreibfehler handelt und rot auf L liegt.
Weshalb es nicht startet, weiß ich dann nicht. Am besten mal mit einem angeschnittenen Kabel an einer Steckdose probieren und nur L und N anschließen. Zuvor herausmessen, welcher Draht L und Steckdosenkontakt L ist.
vor einer Woche
Okay dann teste ich das mal, vielleicht ist das Gerät tatsächlich defekt.
vor einer Woche
Mir fällt gerade ein, dass auch die Brücke von L nach COM häufiger für Kontaktprobleme in L sorgt. Am besten ohne anschließen und die Versorgung von COM über eine WAGO Klemme herstellen.
Vielleicht ist auch das "nur" der Fehler.
vor einer Woche
ja, unbedingt die mitgelieferte Brücke weg lassen und eine eigene biegen oder mit 3er Wagoklemme
vor einer Woche
Okay werde ich mal testen
vor einer Woche
Welche Kabel muss ich dann mit der Wago Klemme verbinden?
vor einer Woche
Das Kabel aus der Wand mit der Dauerphase L steckst du in eine Kammer der WAGO Klemme. In die zweite Kammer kommt ein kurzes Stück zu L des Raumthermostat. In die dritte Kammer die Verbindung zu COM des Raumthermostats.
@Nico1985 die Drähtchen sehen ja eher nach Klingeldraht aus, als 12 V oder 24 V. Welche Spannung liegt da den an?
Hier der Link zur Anleitung des alten Reglers.
An 1 (rot) und 4 (gelb) sollten 230 V anliegen.
vor einer Woche
Das messe ich nächste Woche mal. Ich war der Meinung, dass die Thermostate festverdrahtet grundsätzlich mit 230v funktionieren.
vor einer Woche
Laut diesem Foto ist es ein 230 V Gerät. Aber vielleicht gehören Deckel und Unterteil auch nicht zusammen?!
@STdesign Unterteil und Deckel haben die selbe Nummer, sollten also zusammengehören.
Montag - zuletzt bearbeitet Montag
Hallo @Nico1985 ,
wir hatten es oft, dass die beigelegte Brücke (rot) zu kurz abisoliert war. Bitte die Brücke prüfen und ggf. mit einem längeren Draht selber herstellen oder, wie beschrieben in der Dose mit WAGO-Klemmen L und COM gesondert verbinden. Rot ist L, Weiß/Gelb ist N, Blau ist der geschaltete Leiter zum Ventil. Wenn du wie oben geschrieben rot und weiß zusammen auf N gelegt hast, hast du einen Kurzschluss verursacht. Dann wie angegeben korrigieren und die Sicherung prüfen! Ich bezweifle auch, dass das Kabel für 230V geeignet ist. Also gebe ich den Hinweis ohne Gewähr. Vorsicht mit der Netzspannung!
Dienstag
Also ich habe die Spannung gemessen. Wie einige richtig vermutet haben, liegen nur 12V an, keine 230V.
Gibt es da eigene Alternative als Unterputzvariante?
Dienstag
Das Raumthermostat II 230 V kann aufgrund des potentialfreien Schaltkontakts (COM und NO) auch Nicht-Netzspannungen schalten, die extern bereitgestellt werden. Das Problem ist jedoch die Versorgung des Raumthermostat II an L und N. Hier sind zwingend 230 V erforderlich.
Falls du also L und N nicht z.B. von einer nahen Steckdose holen kannst, gibt es keine Möglichkeit. Ein reines 12 V Raumthermostat hat Bosch nicht im Angebot.
