Raumthermostat 2 230V schaltet nicht
Voynut23
Hi, ich habe gerade ein Raumthermostat 2 mit meiner 230V Fußbodenheizung verbunden. Brücke ist gesetzt. Verdrahtung geprüft. Ventile sind Typ "stromlos geschlossen". Manueller Betrieb, Soll auf 25°C, Ist bei 20°C. Ventile werden aber nicht geöffnet. Verzögert das Thermostat? Relais kaputt? Gibt es eine Sicherung im Gehäuse?
Hörst du ein Klacken, wenn du die Solltemperatur mal auf 15°C stellst? Und später wieder auf 25°C stellst?
In den meisten fällen scheint es an der Verkabelung zu liegen. Auch wenn du es schon geprüft hast, ein Bild könnte helfen.
