vor einem Monat
ich würde gerne meine alten Raumthermostate gegen die Raumthermostate II 230V ersetzen.
Mein Installateur und mein Elektriker sind sich nun nicht einig ob das so funktioniert. Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen.
Hier mal ein Foto von meinem jetzigen Regler aus den Mitte 90er:
Die Antriebe sind 230v und wurden vor ca. 8 Jahren mal ersetzt, als der Verteiler undicht wurde.
Elektriker: die Kabel scheinen zu „dünn“ zu sein.
Installateur: dazu benötigt man eine zusätzliche Ader.
vorhandenes Thermostat
Passen diese Aussagen?
Oder bekomme ich das dennoch irgendwie hin?
Wenn es eine Lösung gibt, lieber den Elektriker oder lieber den Installateur umsetzen lassen?
Danke und Gruß
vor einem Monat
Meines Erachtens haben beide recht. Die Leitungen sehen ungewöhnlich und dünn für eine typische 230 V Verdrahtung aus. Und du brauchst bei 230 V mindestens drei Adern für L, N und geschalteten Ausgang.
@OttoNormal die Leitung sieht für mich nach einer klassischen 24 V Klingeldrahtleitung aus. Der Elektriker hätte doch ganz einfach mal nachmessen können.
vor 4 Wochen
Moin, die Stellantriebe sind Oreg 230V. Von der Verteilerdose im Schrank der Verteilung sind diese nur mit 2 Drähten angeschlossen.
24V kann ich damit ausschließen.
Gäbe es sonst noch etwas was der Elektriker messen könnte?
Danke und Gruß
vor einem Monat
Hallo, ganz vergessen noch meinen Standpunkt dazu zu schreiben...
Die 230v stellantriebe funktionieren ja. Daher dürfte das mit der Dicke der Kabel doch kein Problem sein. Zudem hält sich die Leistung die darüber geht ja extrem in Grenzen.
Bei den 4 Leitungen scheint keine Erde dabei zu sein. Dann dürfte die Anzahl ja reichen. Je 2 für Dauerstrom und je 2 für die Schaltung der Antriebe.
Gruß und Danke
vor einem Monat
Man kann auch an eine ungeeignete Leitung 230 V legen. Das kann eine zeitlang gut gehen, aufgrund zu dünner Isolierung aber riskant sein. Der Leiterquerschnitt spielt aufgrund des geringen Stroms nicht die Rolle, insoweit hast du recht. Die Isolierung jedoch eben schon.
Letztendlich wird dir nur ein Aufdruck oder eine Prägung auf der Leitung selbst verraten können um was es sich handelt. Das lässt sich anders nicht erkennen.
Das Bosch Raumthermostat braucht zwingend einen Neutralleiter, ansonsten funktioniert es nicht. Deswegen reichen zweimal zwei Adern nicht aus.
Moin,
auf dem Kabel konnte ich leider nichts entdecken. evtl ist der Teil mit dem Aufdruck in der Wand...
Nochmals zu den 4 Adern. Erdung wird laut Bosch nicht benötigt .
Dann hätte ich doch genügend für Neutralleiter und Spannungsversorgung.
(Hintergrund meiner Fragen: ich bekomme ne Wärmepumpe. Und bei so viel Asche möchte ich nicht diese alten Dinger behalten. Wände aufreißen für neue Kabel geht leider nicht)
Danke und Gruß
