am 19. September 2024 07:22
Hallo, seit dem Update von gestern funktioniert die gesamte Heizung nicht mehr. Ich habe in jedem Raum einen Raumthermostat II in Verbindung mit einem Zwischenstecker kompakt in Verwendung (Infrarotheizung). Seit dem Update werden die als Heizung definierten Zwischenstecker nicht mehr als steuerbares Gerät erkannt. Ich hoffe hier folgt möglich rasch eine Behebung des Problems! Danke!
19. September 2024 16:08 - bearbeitet 19. September 2024 16:56
Ich habe jetzt eine Lösung. Wenn man die Zwischenstecker von Heizung auf Standard stellt, speichert und dann wieder zurück auf Heizung stellt, können sie wieder bei den Raumthermostaten verbunden werden. Bzw. die Verbindung sollte dann wieder automatisch erfolgen.
am 19. September 2024 08:12
Hallo, ist der von dir beschriebene Zustand immer noch so? Nach einem Update kann es bis zu 24h dauern, bis sich die Geräte wieder verbinden.....
am 19. September 2024 16:03
Es werden alle Geräte erkannt und verbunden, aber wie in den Screenshots zu sehen, sind laut den Raumthermostaten keine kompatiblen Geräte im Raum vorhanden. Die Zwischenstecker kompakt sind als Heizung definiert. Vor dem Update hat alles funktioniert.
am 19. September 2024 09:16
@benny_911 Bitte mal die Temperatur am Raumthermostat verstellen oder den Knopf drücken. Dann sollte er sich verbinden
Hat leider nicht geholfen, siehe Antwort oben.
am 19. September 2024 16:31
Hi zusammen, weil ich das hier grad zufällig lese. Ich habe gestern einen Badheizkörper mit Strom bestellt, so ein Handtuch-Ding. Kann ich den anbinden? Wie funktioniert das? Hat mir jemand einen Tipp und/oder Link?
Gruß Roman…
am 19. September 2024 16:39
Wenn du diesen über einen Zwischenstecker betreibst, kannst du sehr viel damit machen. Von automatischen Zeiten, über Ansteuerung mittels Thermostat als Heizung, oder Start mit einem Wandschalter für eine definierte Zeit. Nur die Fantasie begrenzt die Möglichkeiten 🙂 Hat das Produkt einen internen Thermostat, oder ist das wie bei einem Paneel einer Infrarotheizung?
am 19. September 2024 17:07
Das ding hat anscheinend nen Heizstab mit Stecker: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0543/5349/4203/files/produktdatenblatt-heizstab.pdf?v=1613771349
