Rolladen schließt nicht korrekt.
Serhesch
Ich habe an einem Rollladen das Problem, dass die Kalibrierung der Rollladensteuerung II problemlos funktioniert. Nach dem Kalibrieren funktioniert es kurz, aber nicht lange.
Sobald ich den Rollladen dann über die Rollladensteuerung II schließen möchte funktioniert das nicht. Der Rollo bleibt teilweise offen, die App zeigt aber an, dass der Rollo komplett geschlossen ist. Ich kann den Rollo komplett schließen wenn ich manuell(in der App) kurz öffnen und dann wieder schließen drücke, dann fährt er ein Stück weiter zu. Nach ein paar Mal ist er dann zu.
Öffnen funktioniert problemlos und immer komplett.
  • Ich habe bei allen meinen Rollläden Bosch Rollladensteuerung II und die funktionieren auch überall.
  • Nur an diesem einem Rollladen habe ich diese Probleme.
  • Ich habe das Bosch Gerät getauscht und die Probleme sind nicht verschwunden, es ist also vermutlich kein Problem des Bosch Geräts sondern des Rollladens bzw. der Elektronik.
Evtl. kann mir jemand einen Hinweis geben was das Problem sein könnte.
13 ANTWORTEN 13
Sehen die Auf- abfahrzeiten logisch aus? Diese sollten auch etwas unterschiedlich sein, da der Motor zum auffahren mehr Zeit benötigt.
Ansonsten kannst du die Zeiten auch manuell etwas korrigieren.
Das sieht in Ordnung aus. Die Zeiten sind auch ähnlich wie die der anderen gleichgroßen Fenster.
Klemmt der Rollladen evtl. und "rutscht" nicht leicht herunter, sondern bleibt irgendwo in der Führung hängen?
Da kann ich nichts erkennen und die Kalibrierung läuft immer fehlerfrei durch, wenn der Rollo ab und zu hängen würde, müsste er dass bei der Kalibrierung ja auch gelegentlich machen
AxlRose
"wenn ich manuell(in der App) kurz öffnen und dann wieder schließen drücke, dann fährt er ein Stück weiter zu. Nach ein paar Mal ist er dann zu."
Dieses Verhalten tritt ein, wenn der Zustand im Controller "vollständig geschlossen", aber der Rollladen in der Realität noch ein Stück geöffnet ist. Man kann ihn dann komplett schliessen - wie Du beschrieben hast - wenn man ihn iterativ kurz öffnet und schliesst bis die Endlage erreicht ist.
Das kann passieren, wenn die Zeiten für Auf- und Abwärtsfahrt nicht korrekt eingestellt sind. Die automatische Kalibrierung liefert hier leider seit einiger Zeit falsche Werte. Du solltest das mal mit der Stoppuhr messen und prüfen.
Das Verhalten kann auch auftreten, wenn der Rollladen öfters hintereinander geöffnet und geschlossen wird ohne das dabei eine Endlage erreicht wird. Der Zustand im Controller weicht nach einigen Malen leider dann von der Realität ab. Abhilfe schafft hier ab und an eine Endlage anzufahren damit sich das System wieder kalibriert.
Funktioniert das "Schliessen", wenn der Rollladen komplett geöffnet ist?
Ist an dem Motor eine Art von Elektronik verbaut oder ist der Motor baugleich mit den anderen Rollläden bei Dir?
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
>Das kann passieren, wenn die Zeiten für Auf- und Abwärtsfahrt nicht korrekt eingestellt sind. Die >automatische Kalibrierung liefert hier leider seit einiger Zeit falsche Werte. Du solltest das mal >mit der Stoppuhr messen und prüfen.
Das Problem tritt auch auf wenn der Rollladen komplett geöffnet war. Normalerweise ist der Rollladen entweder komplett auf oder 80% geschlossen.
>Rollläden bei Dir?
Die sollten alle baugleich sein, sind zum gleichen Zeitpunkt eingebaut worden.
Hast Du mal versucht, die Zeit für die Abwärtsfahrt um ein paar Sekunden zu erhöhen?
Nein, er bleibt ja nicht ein paar Sekunden vor Ende stehen, sondern irgendwo zwischendrin, manchmal auch fast voll geöffnet
Community Manager
Community Manager
Hi @Serhesch , kannst du das bitte eine Elektrofachkraft anschauen lassen.
Ja, werde ich wohl machen lassen, dachte nur evtl. hatte jemand schon was ähnliches ums besser eingrenzen zu können.
Home1
bei mir kam das System in den kalten Tagen durcheinander . Vor allem, wenn ich vorher manuell am Taster den Rolladen nicht vollständig geöffnet hatte. Anscheinend kommt das System dann mit der Zeit (übersetzt dann auf den Rolladenstand)  durcheinander. + Verzögerungen durch die Kälte
Bei kalten Temperaturen kann es sein, dass der Motor etwas länger benötigt um den Rollladen komplett zu öffnen.
Hier kannst du mit den hintelegten Zeiten einfach ein wenig spielen.
Danke für die Info. Das wusste ich schon. Das kam bei mir nur durch die Extremkälte in Verbindung mit vorheriger manueller Bedienung vor. Das dies ja mur einige Tagen war, habe ich einfach die Rolläden per App zusätzlich auf öffnen gestellt. Aber nochmals danke.
