Rolladenmotor klickt kurz
Dachdecker71
Hallo
Habe bei einer Rollade das Problem, das sie abends nicht runter fährt in der Automation.
Morgens geht sie auf 50% wie eingestellt und abends soll sie runtergehen. Aber jeden Abend bleibt sie oben auf 50%. Habe heute sogar ein neues Modul eingebaut, aber daran lag es nicht. Wenn sie runtergehen soll in der Automation klickt der Rolladenmotor nur kurz und das wars.... woran kann das liegen, bin am verzweifeln.
Das funktioniert so nicht. Du brauchst zwei separate Automationen - eine für morgens und eine für abends.
Deine jetzige Automation versucht sowohl morgens als auch abends den Rollladen gleichzeitig zu schließen und auf 50% zu fahren.
Außerdem sind die Bedingungen (Und ...) überflüssig, denn diese sind immer erfüllt.
Home Assistant User seit 2026
11 ANTWORTEN 11
Funktioniert der Rollladen denn ohne Bosch Rollladensteuerung? Also ganz klassisch nur mit Schalter?
Ja....läuft schon seit Jahren nur mit Schalter.
Möglicherweise sind die Endschalter des Rollladen falsch eingestellt?
Geht denn ein manuelles fahren?
Funktioniert die Kalibrierung richtig?
Endschalter stimmen und manuelles Fahren geht ohne Probleme. Kalibrierung geht auch ohne Probleme, schon mehrfach auf werkseinstellung resettet,neu kalibrieren und auch schon öfters vom Strom genommen. Gestern Abend ging sie runter in der angegebenen Zeit, aber heute morgen war sie noch unten.
Am Anfang schreibst du dass sie abend nicht runter gehen. Und jetzt schreibst du das es morgens nicht hochgeht.
Ist es unterschiedlich?
Kannst du ein Screenshot teilen von deiner Automation oder dem Szenario?
Hast du mehrere Geräte, die gleichzeitig angesteuert werden?
Bei zu vielen Geräten in einer Automation kommt der Controller mal durcheinander.
Ja...hat bisher ja nur morgens funktioniert. Hab aber gestern ja einige Std. dran ausprobiert und da war sie ja auf 50% gesetzt von Hand.
Wie von Maurice erwähnt. Beides in einer Automation geht nicht.
Bitte morgens und abends in zwei aufteilen.
Sorry... das ist die einzige Rolladensteuerung in diesem Haus die ich jetzt installiert habe, kommen noch einige jetzt dazu, liegen schon hier rum. Hab bei meinen Eltern mehrere eingebaut und die hab ich auch alle unterschiedlichen Zeiten eingestellt. Weil alle gleichzeitig ging da nix. Hab da noch nee frage: wenn man die Rollade über Tag manuel bedient zb. Etwas runterfährt wegen der Sonne, geht sie Abends auch nicht automatisch mehr runter....ist das normal.
Ob das normal ist hängt von der Automation ab. Im Sinne der Automation ist es vermutlich korrekt, denn sonst würde sie es anders tun. Vermutlich ist auch hier ein Fehler in der Automation, die das eigentlich gewünschte Verhalten verhindert. Gern auch diese Automation als Screenshot oder Foto hier teilen zur Fehlersuche.
