Rolladensteuerung reagiert nicht / willkürlich
slowfood
Hallo zusammen. Seit gestern Morgen funktioniert der Zugriff auf die rollandensteuerung II nicht mehr.
einserseits kann ich sie nicht oder nur sporadisch über die App ansteuern. Teilweise ist die Kachel grau, teilweise klappt der Zugriff. Wenn über die App eine Fahrt ausgelöst wird, dann sagt die App irgendwann Fehler beim Zugriff auf das Gerät. Fährt aber runter oder hoch.
eine neue Kalibrierung über die App nicht möglich.
die Position des Rolladens offen / zu / irgendwas dazwischen wird nicht korrekt angezeigt .
eine Steuerung über den universalschalter - über Monate kein Problem funktioniert nicht oder deutlich zeitverzögert.
die Smarthome Zentrale 2 ist auf neuestem Updatestand 10.25.4333-2407, die App ebenso.
Abstand zwischen Controller und rolladensteuerung 3m im selben Raum. Universalschalter ebenso.
gestern habe ich Controller und Rolladensteuerung einmal stromlos gesetzt zum Neustart.
sind aktuell Probleme bekannt ?
Ist ein Schalter angeschlossen?
Lässt er sich dadurch fahren?
@slowfood hast du den Controller lange genug von Strom und LAN getrennt? Für einen sauberen Neustart sollten das mindestens 10 Minuten sein.
slowfood
Hallo Geomo.
Wie von Dir beschrieben habe ich den Controller neu gestartet. 10 MInuten aus.
Nach einem Neustart scheint erstmal alles wieder zu funktionieren.
Der Universalschalter liefert nach dem Bedienen nach dem gelben LED Signal nun auch wieder ein grünes Quittungssignal.
Das war es hoffentlich! Danke!
AxlRose
Was sagt denn die Signalstärke am betroffenen Gerät?
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
Die SIgnalstärke ist "gut" - drei Balken
