vor 4 Stunden
Hallo Gemeinde,
Bin neu hier.
Folgendes "Problem";
Habe die Tage an zwei unterschiedlichen Rollos die Rollladensteuerung vom Typ II eingebaut.
Wenn ich nun in der App 90% schließen einstelle fährt das Rollo immer bis zur 100% Endlage.
Dieses Problem habe ich mit der Rollladensteuerung vom Typ I nicht.
Leider kann mir hier der Bosch Support nicht weiterhelfen, er kann oder will mich nicht verstehen.
Danke für eure Hilfe
Andreas
vor 4 Stunden
@Gandy74 Hast Du jeweils nur 1 Rollladen an die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung angeschlossen?
vor 4 Stunden
Ja, ich habe jeweils nur ein Rollo angeschlossen. Grüße
vor 2 Stunden
@Gandy74 hast du noch mal probiert den Rollladen zu kalibrieren? Läuft er über den gesamten Weg, harmonisch und leichtgängig?
vor 2 Stunden
Ja habe. Einmal eine automatische und manuelle Kalibrierung durchgeführt. Der neue Rollladen läuft über die ganze Strecke harmonisch. Aber auch der ältere läuft ohne Probleme. Bei dem älteren Rollladen hatte ich vorher die Rollladensteuerung I verbaut. Hier hatte ich diese Probleme nicht. Erst mit dem Umbau auf Typ II habe ich dieses Verhalten.
