Rollladensteuerung und Trennrelais Installation
SmarterBerliner
Ich habe ein Haus gekauft und mir testweise eine Rollladensteuerung gekauft. In meiner Unterputzdose ist ein Trennrelais verbaut. In das Trennrelais selbst geht ein Nullleiter rein, vom Relais zum Schalter aber nicht mehr. Um den Rolladenaktor zu verwenden, brauche ich aber diesen Nulleiter, richtig? Gibt es hier eine einfache Lösung? Danke für die Hilfe!
2 ANTWORTEN 2
Hallo @SmarterBerliner .
Wenn du kein N beim Schalter hast, gibt es keine einfache Lösung. Du benötigst den N zwingend für die Rollladensteuerung.
Du müsstest das Kabel dann auswechseln.
Du benötigst L/N/Hoch/Runter.
(User mit hauptsächlich GEN I und fast 100 Geräten)
Ist der Rolladenschalter und das Trennrelais in der gleichen UP Dose?
Wenn ja, nimm eine WAGO Klemme.
