RT 2 hört nicht auf zu updaten
don_jester
Habe hier ein RT 2 das nun seit Tagen (letztes Update) dabei ist Firmeware zu installieren. Egal was ich mache, es steht immer da, dass gerade die Firmware installiert wird und das es 2 Tage dauern kann. Diese 2 Tage sind nun aber deutlich überschritten.
Kann man das was ändern?
Der Reset des RT 2 hat es gebracht. Läuft wieder und Update installiert
7 ANTWORTEN 7
Nimm mal die Batterie ein paar Sekunden raus. Und schaue beim wiedereinsetzen welche Zahl (= Firmware Version, aktuell nach letztem Update ist 0.2.6) auf dem Gerät ist. Ich vermute das Update ist längst durch und es hängt beim Geräteneustart.
don_jester
O.2.2 steht da dann
Und danach wieder „Firmware …..“
Dann ist das Update tatsächlich noch nicht durchgelaufen.
Kannst du Empfangsstörungen so gut es geht ausschließen? War die Signalstärke beim Einrichten i.O. oder lässt sich diese evtl. sogar jetzt prüfen?
ja und voller ausschlag
Dann bin ich leider ratlos. Vom Reset halte ich nicht viel, vllt ist's hier aber der Ausweg.
Produktnamen eingeben
