Schalter hat nur Phase
YA
in unserem Altbau Flur haben wir nur L im Schalter als Wechselschaltung ausgeführt. Ein Tür- und Fensterkontakt löst das Relais in der Deckenleuchte (dh. Schalterstellung ist immer an) in Abhängigkeit der Helligkeit eines Bewegungsmelders aus, beim betreten.
Wir würden die Funktion für das Relais benötigen, 'Schalte nach Stromwiederkehr ein'. So das wir das wir die Deckenleuchte auch manuell triggern könnten.
Gibt es einen technischen Hintergrund warum das nur bei Lampen geht? Das Relais ist auf Standardzeit 5min eingestellt.
Gruss YA
Das Verhalten nach Stromausfall ist bisher leider nur bei den Zwischensteckern konfigurierbar.
Die naheliegendste Lösung wäre, die klassischen Lichtschalter durch Universalschalter zu ersetzen. Dann kannst Du das Relais mit Dauerstrom versorgen.
@Maurice Das wird schwierig, wenn am Schalter nur L anliegt (Sparschaltung). Das Problem haben wir auch.
Hm? Die Universalschalter sind doch batteriebetrieben?
Klassischen Schalter entfernen und in der Dose die zwei Leitungen, die bisher am Schalter angeschlossen waren zusammenklemmen. Dann hat das smarte Relais in der Deckenleuchte Dauerstrom.
Nun einen Universalschalter über die leere Dose setzen und gut ist.
