am 28. Oktober 2026 12:43
ich habe vor wenigen Wochen ein Upgrade des Smart Home Controllers 1 auf den SHC-2 mit Funk-Stick durchgeführt. Prinzipiell funktioniert alles.
Nun beobachte ich immer wieder das Problem, dass der SHC-2 nicht über die Android-App (Google Pixel 6Pro, Android 17) erreichbar ist. Auf dem Handy erscheint der screen mit SHC mit dem "traurigen Smiley-Gesicht" und die Meldung "Keine Verbindung möglich" sowie den beiden Buttons [Erneut suchen] und [IP-Adresse manuell eingeben].
Deaktiviere ich an meinem Handy dann das WLAN ist der SHC sofort wieder erreichbar.
Wurde dann einmal mit dem SHC verbunden, ist er vom Handy aus auch wieder mit aktiven WLAN erreichbar.
Wie lange er dann "erreichbar ist" weiß ich nicht. Das Problem tritt überwiegend morgens auf wenn ich die Rollläden hochfahren möchte (Kein Zeitplan weil immer unterschiedliche Uhrzeiten).
Der SHC-1 hatte dieses Problem definitiv nicht!
Beim SHC-2 leuchten während dessen alle drei LEDs grün auf, es wird keine Störung o.ä. angezeigt.
Der "normale Smart-home-Betrieb" funktioniert. Ich kann also Rollläden währenddessen über den Universalschalter ansteuern oder die Heizkörperventile über meine Raumthermostate regeln.
Nur der Zugriff über die App auf den SHC-2 funktioniert nicht.
Topologie:
Handy mit WLAN an Fritzbox 6660 cable. (beides EG)
Fritzbox an einem Fritz!Repeater 1200AX als WLAN-Bridge ins UG (Momentaufnahme: 2,4GHz mit 270MBit/s, 5GHz mit 450Mbit/s), die Verbindung ist quasi immer stabil.
Repeater mit LAN-Kabel (Cat7) an Netgear GSS108E switch - Keine Energiespar-Einstellungen aktiv!
50cm LAN-kabel (100mbit, UTP) zum SHC-2.
An dem Switch hängen noch andere Geräte wie NAS, Desktop, RasPi, HomeAssisten-Server ect.pp.
Ich denke derzeit nicht, dass das Problem an der Hardware liegt. NAS und HA-Server sind zu diesem Zeitpunkt vom Handy aus erreichbar. Ausserdem funktioniert der Verbindungsaufbau ja sofort mit deaktiviertem WLAN am Handy.
Kennt jemand das Problem? hat jmd von Euch eine Idee wie ich das Problem eingrenzen oder beheben könnte?
Ich bin im jeden Tipp dankbar!
Christoph
28. Oktober 2026 13:06 - bearbeitet 28. Oktober 2026 13:08
@CH ich hatte eben auch das Problem, dass der SHC II Im Heimnetz weder über iPhone noch über iPad erreichbar war. Alle drei LED haben grün geleuchtet.
Ich habe ihn dann manuell neu gestartet, also für 5 Minuten von Strom und LAN getrennt.
Danach war er wieder erreichbar. Ich habe dazu ein Supportticket aufgemacht und ein Systemprotokoll gesendet.
vor 4 Wochen
Ich hatte vor zwei Jahren das Problem in einem ähnlichen Setup, das mich wahnsinnig gemacht hat weil es eigentlich keinen Sinn ergibt bzw. nicht sein kann - aber trotzdem so ist (vor allem: warum geht es manchmal und manchmal nicht). Ich bin zwar kein Netzwerktechniker aber Informatiker und ich habe wirklich versucht es zu verstehen, bin aber gescheitert. Bei mir war die Lösung ein neuer Switch - dein GSS108E ist ja auch am Ende des Produktlebenszyklus (wie meiner damals), da ergibt das ja sowieso Sinn.
vor 4 Wochen
Naja, der switch funktioniert ja prinzipiell - und wenn ich hier so in die community schaue haben mehrere user ein ähnliches Problem.
Hinzu kommt, dass Bosch beim letzten Update der App an genau dieser Konektivität gebastelt hat:ChangeLog / Release Informationen vom 06. Oktober 2026
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/support/release-informationen/system-solutions/26-10-06.html
"Android 17 – Berechtigung für lokalen Netzwerkzugriff
Um Geräte im lokalen Netzwerk finden zu können, benötigt die App eine neue Berechtigung, wenn sie auf Geräte mit Android 17 oder höher läuft. Die lokale Netzwerksuche wird benutzt, um bei der Erstinstallation oder nach einem IP-Adresswechsel den Smart Home Controller automatisch finden zu können. Die App wird Sie in diesen Fällen dazu auffordern die Berechtigung zu erteilen. Sollte die Berechtigung nicht erteilt werden, muss die IP-Adresse des Smart Home Controllers manuell eingegeben werden."
Die notwendige Berechtigung habe ich erteilt.
Was ich vlt. gergessen habe oben zu erwähnen - wie auch bei vielen anderen läuft auch auf meinem Android-Gerät ein (lokaler) VPN - die App heist "Blokada" (https://blokada.org/blokada-5/).
Ich vermute daher zwischenzeitlich, dass die App hier beim letzten Update ein Problem bekommen hat - sicher bin ich mir natürlich auch nicht...
vor 4 Wochen
Prinzipiell hat es damals bei mir auch funktioniert. Es hingen andere Geräte an dem Switch, nur der SHCII war auch ohne IP Wechsel irgendwann aus dem lokalen Netzwerk immer mal wieder nicht erreichbar. Ich habe damals zu viel Lebenszeit in die Problemsuche gesteckt weil ich den Switch zu früh als mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen hatte. Deswegen würde ich den versuchsweise gegen ein aktuelles Gerät zu tauschen. Bei Software updatest du ja auch immer erstmal auf aktuelle Versionen, dann sollte man auch Hardware am Ende des Produktlebenszyklus tauschen.
Der Service für diesen Switch wurde schon 2019 eingestellt.
vor 4 Wochen
ich sehe den switch nicht als Problem, s.o.
er läuft zwischenzeitlich als "normaler" switch, die VLAN Konfig wurde im zuge der Fehlersuche deaktiviert.
Der switch verhält sich derzeit wie ein "dummer" 5€-switch ohne jegliche Filterung.
...ich hänge heute Abend gerne mal einen anderen (nicht smarten swich) hin....
vor 4 Wochen
nochmal ein Update:
heute morgen war der SHC-II wieder nicht erreichbar - ich hatte ihn gestern Abend extra noch direkt an die Fritzbox gehängt - ohne zusätzlichen switch und ohne WLAN-Bridge.
Ich habe dann am Handy den VPN deaktiviert und die App konnte sofort mit dem SHC-II verbinden.
Es schein, als ob die neue Version der App ein Problem mit VPN-Verbindungen auf dem Smartphone hat... .
Ich kann damit leben alsdass ich beim VPN die Bosch-App als Ausnahme behandel und sie direkt durchreiche - ohne VPN. Das geht bei meiner VPN-App, ist funktionalbel aber keine schöne Lösung...
vor 4 Wochen
Hallo @CH,
danke für dein ausführliches Feedback. Bitte wende dich mit der ausführlichen Problembeschreibung an unseren Service.
