SHC I verbindet sich nicht mit HKT II
Christina1986
Dummerweise habe ich meinen SmartHomeController I zurückgesetzt und nun lassen sich nur noch die HKT I hinzufügen. Bei den HKT II kommt bei allen 5 die Fehlermeldung, dass sie sich nicht verbinden können. Auch beim Zwischenstecker das selbe Problem.  Woran könnte dies liegen? Einen der 5 Thermostate habe ich bereits zurück gesetzt, aber das Problem tritt trotzdem auf. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
2 ANTWORTEN 2
Häufig an nicht korrektem Zurücksetzen (gemäß Anleitungsvideo, in mehreren genau einzuhaltenden Schritten).
Home Assistant User seit 2026
Steht Dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router? Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden, wird ca. 1 m empfohlen.
Hat die LED des HKT II nach dem Reset grün geleuchtet?
Bitte den Controller noch mal für 10 Minuten von Strom und LAN trennen und wieder anschließen.
