Smart Controller II mit Fritzbox LAN und Verbindungsstörung
DMueller_65
Hallo, ich habe zwei Probleme:
Ich betreibe den Smart Controller mit LAN Verbindung zur Fritz Box. Alles in Ordnung soweit, die LEDs sind grün. Ich musste allerdings in der App die IP Adresse eintragen, damit der Controller gefunden wurde.
Seitdem haben wir starke Einschränkung in der Internet Versorgung anderer PCs über das reguläre WLAN. Ziehe ich den Controller ab, ist wieder alles in Ordnung.
Was kann ich tun? Gibt es empfohlene Maßnahmen/Erfahrungen?
2. Problem: Ich habe versucht, den Wassermelder zu integrieren, dieser wird nicht gefunden. Auch Neustart ,bzw. Batterieentfernung hat nichts gebracht. Der Anlernvorgang startet, dauert etwa die drei Minuten und meldet dann ein rotes Kreuz.  Auch wenn die Geräte "nah" beieinander stehen, geht dies nicht.
6 ANTWORTEN 6
@DMueller_65 Steht Dein Smarthomecontroller mit ausreichend Abstand zur Fritz!Box? Empfohlen wird ca. 1 m, um Kommunikationsstörungen zu vermeiden (ZigBee läuft ebenfalls auf 2,4 GHz).
Nein, bisher nicht, das kann ich probieren, allerdings würde dies noch nicht erklären, warum die Integration des Wassermelders nicht funktioniert, oder wie siehst Du dies? Danke, Dietmar
@DMueller_65 Wenn es zu Kommunikationsstörungen durch Interferenzen kommt, kann das natürlich auch die Inbetriebnahme des Wassermlders stören, der er auch mit ZigBee kommuniziert.
MagicBerlin
Welche WLAN Frequenzen werden von der FritzBox aufgespannt? 2.4 GHz only, oder 5GHz only oder Beide Frequenzen mit einer SSID??
Mit einer selektiven Einstellung In der FritzBox könntest Du schon mal den Fehlerursprung eingrenzen. Können die restlichen PCs mit dem 5GHz only Netz kommunizieren?
Die Zufriedenheit mit 7xHKT II, 4xRT II, 1xController II, 1x BSH Relais und 4xZwischenstecker kompakt ist gut. Weiterhin 4x shelly Plug M Gen3, 4x shelly 1 Gen3, 1x Aqara Multi-Sensor FP300, 1x Aqara Hub M1S, 3x Tink Basic Door Sensor, 2x Ledvance LED Panels, 1x Ikea Myggspray Sensor, AppleTV 4K Gen3. Also ein bunter Strauß! Viele Automationen (exkl. Heizung) mit Apple HomeKit.
Walde
Vielleicht IP Adressen Konflikt? So wie ich es verstanden habe hast du die Adresse fix vergeben. Würde ich also mal prüfen.
Feste IP-Adressen sind nur was für Profis. Bitte einfach im Receiver DHCP aktivieren.
