- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 03. November 2023 21:38
Hallo und guten Abend in die Runde!
der Dimmer ist nun da - und nun auch montiert. Angeschlossen an einen Taster von Gira, wird dieser in der App angezeigt, Taster reagiert auch und ist mit der App an sich d‘accord, jedoch kommt da gar kein Licht…. Die 10 in der Decke verbauten LED á 9 Watt reagieren gar nicht drauf. LED an sich sind dimmbar und vorher war da ein manueller Drehdimmer verbaut.
vielleicht hat jemand eine Idee…
- Themenübersicht:
Dimmer
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
03. November 2023 23:51 - bearbeitet 03. November 2023 23:56
Braun vom Trafo auf den "Verbraucher"-Ausgang des Dimmers. Der Trafo ist schließlich der Verbraucher.
Blau ist immer N. Nie irgendwo anders anschließen.
Hast Du dir den Anschlussplan wirklich angeschaut?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
03. November 2023 22:08 - bearbeitet 03. November 2023 22:22
Idee wäre übertrieben...
- Sind das 230 V LEDs oder ist noch ein Trafo dazwischen? Im letzteren Fall muss auch der Trafo dimmbar sein.
- Was war vorher für ein Dimmer verbaut? Vllt hilft das zur Analyse.
- Ich halte den Dimmer leider noch nicht in meinen Händen. Ermittelt dieser selbst die Steuerungsmethode, also Phasenanschnitt oder -abschnitt? Oder muss man das konfigurieren?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. November 2023 22:27
- Ja, angelernt und reagiert auch auf Taster ( die App zeigt sofort an ob an/aus oder auch gedimmmt durch längeres halten am Taster.
- Nein, Trafo ist dazwischen, dimmbar.
- Phasen werden in der App nach der Installation manuell angegeben, jedoch um dies 100% richtig zu vergeben, müssen ja die leuchten angehen und dies tuen die ja nicht. Bin mit vorgegeben Einstellungen da erst mal weiter bei der ersten Installation und bei der zweiten min und Max angepasst - alles ohne Erfolg.
- aktuell universaldimmer vom Bauhaus - LED light, eher no name.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. November 2023 22:43
Gehen die Lampen auch bei 100% nicht an? Das würde dann eher für einen Anschlussfehler (oder Defekt) sprechen, denn bei 100% sollte die Phase einfach durchgeschaltet werden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. November 2023 22:51
Gar nicht. Dachte ich ebenfalls, habe daraufhin Anschlussplan 3 mal studiert und auch überbrückt um zu schauen ob’s funktioniert. Bei der Überbrückung funktionierte es, via Dimmer dann aber nicht mehr.
kann es gerne hier noch mal hochladen und erklären - vielleicht bin ich zu dumm hier.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. November 2023 23:06
So viel falsch machen kann man ja eigentlich nicht. Alter Dimmer raus. Am Bosch-Dimmer Versorgung an N und L. Taster an S1 und L. Trafo an Ausgang und N.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. November 2023 23:04
Verbraucher Neutralleiter ( eindeutig blau ) von den leuchten kommend an den Verbraucheranschluss angeschlossen. Braun, L von den Leuchten dauer+ a den L Anschluss, musste zusätzlichen + ziehen ( geprüft, kommt auch alles an ) um einen dann auf den unteren Anschluss des Tasters zu legen. Und den Taster Eingangsanschluss dann a den Tasteranschluss.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. November 2023 23:12
Okay, Du hast es wohl doch hinbekommen, es falsch anzuschließen... 😆
Blau vom Trafo auf N. Braun vom Trafo auf den Dimmer-Ausgang.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. November 2023 23:22
Okaaay, auf dem Plan lese ich es anders… 🤣
blau vom Trafo auf N. Braun vom Trafo auf welchen Ausgang? Das habe ich jetzt leider nicht verstanden, meinst du die Dimmer “Steuerung”?
S1 dann via Taster zusammen mit L an die Braune Stromversorgung?
und blau von der Versorgung dann
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. November 2023 06:08
@Gregor @Maurice darauf würde ich mich nicht verlassen. In der Wohnung unseres Sohnes liegt N auf Gelb/Grün 😱.
Korrekt kannst Du es nur mit Messtechnik ermitteln.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3 Beta 3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. November 2023 11:38
"blau ist immer N" ≠ "N ist immer blau"
In der Wohnung eures Sohnes gibt es wahrscheinlich noch eine klassische Nullung, da war der PEN-Leiter zuletzt grün/gelb.
