Montag - zuletzt bearbeitet Montag
hallo, seit ein paar Tagen agiert unser Smart Home System von alleine. Plötzlich fährt nachts der Rollo nach unten, die Kameras schalten sich von selber an und aus und auch der Alarm wird aktiviert, obwohl wir uns in der Wohnung befinden und ihn nicht selber aktivieren.
Hat einer von euch schon einmal ein ähnliches Problem gehabt? Kann ich irgendwo nachvollziehen, von wo eine Aktion getriggert wurde? Meine naheliegendste Vermutung ist, dass das System gehackt wurde.
Automation etc. können es nicht sein.
Danke, Christoph
Montag
Schaust du mal ob Präzenz-Simulation bei dir aktiviert ist. Das klingt mir sehr stark an Präzenz-Simulation
Danke für die schnelle Rückmeldung. Was ist Präsenzsimulation und wo finde ich das?
Das System hat heute aber, trotz, dass ich Leute im Haus befanden, die Alarmanlage scharf geschalten.
Montag
Ich werde auch im Nachgang alle automationen noch einmal kontrollieren.
Montag
Hallo @Christoph_m ,
häufig verbergen sich dahinter Szenarien oder Automationen, die aktiv werden (z.B. ausgelöst durch Bewegungsmelder, eingestellte Zeiten, Bedienelemente wie Universalschalter, Sprachaktionen o.ä.). Daher würde ich auch wie @SuKu erwähnt die definierten Szenarien und Automationen durchgehen, auch falls vorhanden in angebundenen Systemen wie Alexa, Apple Home…
Eine Information, was eine Aktion ausgelöst hat, ist im Bosch System nicht verfügbar.
Für Testzwecke könnte man sich temporär in Automationen eine Benachrichtigung einbauen, um so die Aktivität quasi zu protokollieren.
Aktivierte Dienste wie die von @SuKu erwähnte Anwesenheitssimulation oder Bewegungslicht sind auch gerne eine Ursache für Aktionen.
Ist ausgeschlossen, dass über ein versehentliches Drücken (Gerät nicht gesperrt, App geöffnet) auf Kacheln auf der Favoritenseite der App Aktionen wie etwa Aktivierung der Alarmanlage ausgelöst werden ?
Sind mehrere Mobilgeräte angebunden ? Evtl Bedienung durch einen anderen Anwender…
Montag
Du selbst kannst das nur mix zusätzlicher Hardware durch auswerten der Rest-API. Zum Beispiel Home Assistant, dort gibt es ein Aktivitätenprotokoll, das hilfreich sein kann - aber auch nicht in jedem Fall ist.
Zweifelsfrei feststellen kann es der Support anhand eines von dir gesendeten Systemprotokolls.
Zu deiner Beruhigung: Es gibt nicht einen einzigen bekannten Fall. Ich halte das deshalb für sehr unwahrscheinlich.
Montag
Eine von mehreren Gründen warum ich alle meine automationen auf Home Assistant gezogen habe. HA bietet Aktivität- Tracken.
Das finde ich Super. Man kann auch sehen welche Schritte in Automation ausgeführt worden sind.
@Christoph_m der Klassiker dafür ist Hosentasche. BSH App aktiv, Alarmsystem schön weit oben in den Favoriten und ab in die Tasche. Dann kannst Du auf Fehlaktivierung warten.
Wenn du einen Zugriff von außen im Verdacht hast, könntest du noch folgende Prüfungen und Maßnahmen ergreifen, um es einzugrenzen, zu bestätigen oder zu wiederlegen.
Aber wie schon geschrieben: Sehr unwahrscheinlich. Üblicherweise sind solche Probleme durch Fehleinstellungen verursacht.
