SMI Rolladensteuerung mit BOSCH SMART HOME steuern
SmartLuxury
wir haben bei uns im ganzen Haus elektrische Rollaeden, welche über eine SMI Steuerung gesteuert werden. Konkret bedeutet das das die Steuerung alles selbst regelt. Kann man diese Steuerung mit den Rolladen II Aktoren auch Smart machen?
Ich kann Sie zwar ganz auf und ganz zu fahren, alle anderen Stellungen gehen aber nicht da die Steuerung kein Stopp Signal in Form von Leiter aus benötigt sondern einen Impuls in die Gegenrichtung erwartet. Da müsste man ja Eigelb vom technischen her ganz einfach realisieren können. Kann man diese Funktion in den Aktoren irgendwie nachrüsten?
7 ANTWORTEN 7
SuKu
Wenn du die SMI Steuerung ganz raus und Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung rein nimmst, dann könnte vielleicht gehen, aber direkt ins SHC bzw BSH einzubinden, geht sicherlich nicht. Da Bosch die fremde Geräte hinzuzufügen lässt nicht zu
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Die Aktoren habe ich schon von BOSCH. Leider ist der Ausbau bei knapp 23 Rollaeden etwas umständlich. Deaktivieren kann man die SMI Steuerung auch nicht. Das ist ja nur eine Funktion in der App die fehlt. Der Aktor selbst macht alles richtig wenn er hinter einem Schalter angebracht ist. Er sendet halt nur das falsche Stopp Signal. Ist ja nur ein code der eingefügt werden muss. Kann ich den evtl. selbst einbinden?
SuKu
Welche Aktor ist das denn? Artikelnummer? Wenn das Gerät nicht von diese Smart Home Produkte | Smart Home ist, dann kannst du ins Smart Home nicht einbinden.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Es handelt sich um den Aktor zur Rolladensteuerung von BOSCH.
EAN 4062321 596019
@SmartLuxury die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung sind nur kompatibel mit klassischen elektrischen Rollläden, also mit separaten Anschlüssen für auf und zu. Siehe Installationshinweise und
Deswegen müsste er ja eben gehen.
Der Motor hat folgende Anschlüsse
-Hoch
-Runter
- L
- N
er braucht für Stopp halt nur ein Signal dass folgendes macht: wenn Rollo ist auf und stopp bei 45% zu, dann Rollo zu und bei 45% Impuls Rollo auf.
mal einfach  ausgedrückt was die Steuerung machen muss.
Die Rollladensteuerung II ist auf direkt angeschlossene Motoren ausgelegt, eine Kombination mit einer weiteren Steuerung ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Spannung ein, Motor fährt, Spannung aus, Motor steht. Einen anderen Modus gibt es nicht.
Evtl. kannst Du deine vorhandene Steuerung auf "Schalter-Modus" umkonfigurieren?
